 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2018, 23:47
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Каталожного номера того чего нет в з/ч не может быть. Только у производителя рампы узнавать, и это будет не каталожный номер из номенклатуры производителя аутомобиля.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2018, 02:49
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
А все началось - какие то колечки и никто не знает размер, номер каталожный.
@igor29 , вот Вам дались эти колечки! Моя машинка пробежала уже за поРторы тыШ.км., ГО не стучат, ГНЦ не отказывает (переделан).
Если нет кат. № ..., значит не поступают в продажу.
А если Вы в каком-то магазе подберете подходящие по размеру, это не означает, что их можно будет установить. Вполне возможно, что они будут предназначены для герметизации елочных гирлянд. :smile_tmi:
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 31 мар 2018, 10:56
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Да не нужны они мне и так хорошо. А если захочу заразы какой-нибудь залью в масло перед заменой.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 31 мар 2018, 11:30
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Перед заменой надо промывку заливать, а заразу льют вроде как после ...
Сообщение Добавлено: 15 апр 2018, 12:40
  •  665
  •  Архангельск
Промыл все гидрики, поставил, затем еще раз разобрал - один пришлось заменить. Сейчас работают все без стука. В добавок заменил масло, глушак, рулевую. Осталось еще трубку от б/бака к фильтру заменить, пойду бак сдвигать.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 17 июл 2018, 21:17
  •  6
  • 70
  •  17 июл 2018, 21:03
У меня было такое после замены масла . Лекарство ---- 2--3 раза разгон колен . вала до 4000 --5000 об. мин .
Добавлено спустя 59 минут 35 секунд:
Забудьте навсегда , что существует помывка . Если я сам себе враг , то пожалуйста .
Сообщение Добавлено: 17 июл 2018, 22:25
  •  10593
  •  Серпухов
один раз подглядел как моторист собирал дижок, воде как БМВ,
он специальной струбциной сжимал гидрики и погружал их в масло,
а после уже запихивал в голову ...
Сообщение Добавлено: 15 фев 2021, 16:31
  •  169
  • 70
  •  13 янв 2013, 20:50
  •  ТУЛА
Если застучал гидрик после замены масла --- раскрутить коленвал двигателя до 4 -- 5000об . мин . 3--4раза .
Сообщение Добавлено: 05 мар 2024, 20:49
  •  401
  • 33
  •  04 ноя 2013, 14:17
  •  Коми Респ.
Дизелить машинка начала, вибрации на руль, попердывала. Ну, дошли руки, скинул распредвал, осмотрел кулачки на нем, рокера - вроде всё отлично. Гидрики вроде на вид тоже живые. Тут один вопрос - на вершине шара должна быть проточка/фаска ? Или это износ ? В общем разобрал гидрики, промыл, гуталин не гуталин, было типа М8 в самой внутрянке гидрика, на поршеньках внутри был облой от сверления, ну и под стаканчиками тоже полу-гуталин. Лаковые отложения тоже посчищал тряпкой и бензином. Стаканчики затянул моментом 20 нм, посадив на фиксатор резьбы. Потом закинул гильзы, в очки залил масло, в гильзы масло, ну и закинул поршенек, что с шариком и пружинкой. Надавил на шарик, протолкнул, попутно доливая масло в очки. Ну и сверху на поршеньки заливал масло, прежде чем солдатик поставить. В общем вроде всё делал одинакого, но по факту установки распредвала, решил осадить гидрики. Все осаживались сложно, а один легко. До чистки проверял - все держали усилие. Собрал, завелся и движок стал работать тише, ровнее, но иногда проскакивало цоканье. Пробовал прогазоваться, 3500 об по минуте, пробовал в отсечку лупить, показалось, что помогло. Но, на холодную, до градусов 70 - подцокивает. Сегодня ехал - вообще пару раз звянькнул, будто рокер пытался слететь.
В выходной планирую повторно вскрывать. Вот думаю, обойдется малой кровью с прокачкой, или заранее покупать гидрик со стаканчиком ? Чем чревата покупка подделки? просто работать так же не будет ?
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2024, 21:05
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Скорее всего, придется гидрик менять всё равно. Если будешь долго ездить, то вместе с рокером и распредвалом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.
