 [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 22:03
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
ШАндрей, На заводе заливают масло минеральное вязкостью 10w-30.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 22:26
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Откуда инфа? 10w30 может быть полусинькой!
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 22:33
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
ШАндрей, Вопрос:
Какое масло залито в двигатель, коробку передач, раздаточную коробку, передний и задний мост?
Ответ: В данные узлы залито обкаточное минеральное масло, которое необходимо заменить на первом ТО. Замену следует проводить по рекомендациям дилера GM-AVTOVAZ в соответствие с сезоном и климатической зоной на основании документации для сервиса и руководства по эксплуатации. В случае необходимости доливки масла рекомендуется проводить полную его замену. Все взято с вопросов и ответов ЖМ.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 22:48
  •  7463
  •  Пенза
SEREGA426, молодец, а новую ШН в сильные морозы заводил до 1 ТО? Миниралка 10w30 говорите?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 00:36
  •  844
ШАндрей, С маслом 10w-30 машина совершенно нормально заводится при - 32 . Холодней просто не было .
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 06:29
  •  7463
  •  Пенза
А попробуй на минерале, в -32 завестись! Какой будет результат? Вот и я думаю - что-то завод недоговаривает!
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 11:41
  •  844
ШАндрей, Именно на минералке и заводится. Вообще я заводил М-41 с маслом Лукойл -стандарт 15W-40 в двигателе при -37 совершенно спокойно и без всяких подогревов .( только не пытайтесь спорить , что это невозможно )
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 12:45
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Угу. Читал ответ начальника ГСМ на ВАЗе. Он сказал. что именно минералка с пониженным уровнем противоизносных свойств, для лучшей обкатки.
А мешать можно. У производителей масла есть обязательный тест на смешиваемость различных масел. И масло, чтобы поступить в продажу, должно ему соответствовать.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 13:29
  •  5118
  •   38
  •  Юг
Слава Богу живу на Юге :smile_bigsmile: ,купил в апреле,а минус 32 у нас не бывает : .Вопрос был можно или низя мешать П/С с Мин,а нахрена мешать если с нуля машинка не жрет маслице.Если уж приспичило,то долей скока надо,но долго на этой бурде ездить думаю противопоказанно....если конечно машин не свой,то можно покататься и посмотреть что будет с двиглом.Удачи на дорогах!
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 14:16
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
Блин, а я щас только подумал, а тема-то о чем??? У нас что, в продаже минералки нету? Купи, какое залито и долей до максимума, на ТО поменяешь на нормальное масло :smile_bigsmile:
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.    След.
