 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: горит индикатор давления масла
Сообщение Добавлено: 26 июл 2017, 17:05
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
@SanderG ,
Выкрути датчик,приложи неплотно большую чистую тряпку,
искру можешь отключить.
И пусть помощник крутанёт стартер-какой гадости только не вылетало.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Да,ещё бывает резинка на щупе стоит не на месте.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2017, 23:23
  •  343
  •  24 апр 2008, 09:55
  •  Йошкар-Ола
Добавлю свои 5 копеек в пользу метода прогазовки.
Вдруг стала гореть лампа давления масла на ХХ. Погасала после 1500 оборотов. В первую очередь подумал на датчик давления, т.к. в былые давние времена столкнулся с этим на 2109. Поменял датчик, лампа не горит пока двигатель холодный. Я уж было обрадовался. Но после прогрева опять загорелась. После изучения форума попробовал прогазовку до 6 т.об. три раза по 5 секунд. Хворь как рукой сняло! Прогрел до 90 град, всё нормально. Несказанно рад, что все обошлось без хирургического вмешательства! :smile_dance:
Нет бы сразу форум почитать! :smile_smile:
L 2007 Кварц -> LC 2013 Аустер
Сообщение Добавлено: 18 сен 2017, 18:36
  •  343
  •  Йошкар-Ола
Возможно конечно это просто совпадение, но на следующий день после этой процедуры развалился успокоитель цепи. День ездил нормально, а к вечеру услышал подозрительные звуки в двигателе. Вскрытие показало отсутствие успокоителя на своем законном месте. На клапанах лежал самый большой кусок. Еще два были найдены около цепи внизу.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2018, 09:05
  •  3032
  •   14
  •  27 май 2014, 15:43
  •  Архангельская область
Привет, форумчанам! Появилась проблема, чувствую - серьезная. Загорелся индикатор давления масла. Не гаснет при прогреве. Но всех больше тревожит какой-то стук в двигателе в первые минуту - две работы. Потом пропадает. Уровень масла в норме между мин и мах. Масло менял осенью (shell helix hx8 5w-40) и фильтр новый. Супруга сегодня (на улице минус 10) уехала на работу за 3 км., говорит, что быстро греется. Насосу кирдык?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2018, 11:33
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@bopde29 , Скорее как и у всех, попала песчинка под редукционный клапан насоса. Ну а лечение, написано в этой теме. :smile_smile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 24 мар 2018, 12:06
  •  3032
  •   14
@ЛЫСЫЙ 721 ,
Хока писал(а):
на холодную дать оборотов где-то 4000 на пару минут
Такое?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2018, 12:14
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@ЛЫСЫЙ 721 ,
Такое?
Такое. Но можно и на горячем прокатица, на предельных оборотах.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2018, 12:35
  •  3660
  •  12 авг 2017, 19:45
  •  Подмосковье
У меня горит на XX после хорошего прогрева. Менял насос. Датчик. Фильтр. Масло. Сейчас залито 5w50. Чуть потеплеет залью 10w60. Пробеги маленькие. Сколько проезжу не знаю. Говорят и по 3 года так ездят. У меня полгода так.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2018, 12:47
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
А общий пробег какой?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2018, 14:44
  •  3660
  •  Подмосковье
Пробег не известен. Показывает 130. Но машине 15 лет. Куплена полгода назад. Движок явно ковыряли. В поддоне нашел два оборванных болта.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
