 [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 13:40
  •  2788
  •  09 сен 2005, 16:46
У меня тоже на головке смазка иногда остаётся
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=32170&postdays=0&postorder=asc&start=330][size=18:92f65f9d5a][color=blue:92f65f9d5a]Помечтайте о нашей машине и помогите сделать её ещё лучше![/color:92f65f9d5a][/size:92f65f9d5a][/url]
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 13:47
  •  8013
  •  26 янв 2007, 01:51
  •  Москва,ВАО
Делала два ТО и два раза масло переливали на 1см
Ездила,что б сливали .
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 13:50
  •  2207
  •  02 июл 2006, 18:22
  •  акрестности и масква
на ТО промывал систему петиминуткой.сливал пока капать не перестало.канистра 4л. залил в фильтр и движок.оставил 0.5в канистре. итог-перелив мм8.с учётом что система смазки-3.75л может проблем с щупом?
с уважением. Роман. а масква-жопа мира!!!!!
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 13:53
  •  8013
  •  Москва,ВАО
Мне так же сказали в сервисе,но не может же у всех так быть!
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 13:58
  •  2207
ЛИС@, почему-не может быть.эт называется-унификацыя:щуп от одной модели жыгулей трубка щупа от другой в итоге несостыкуха :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 14:49
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
AG писал(а):
Дык ведь афтор пишет, что в канистре (я так понимаю, 4-х л) масло осталось, гр 300 примерно. Тогда откуда может быть перелив в поллитра и тем более литр? Тока если старое масло плохо слили. ИМХО.
не знаю как на Шниве, но на классике для полного слива масла советовали одну сторону машины приподнять домкратом
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 14:56
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Зачем? : Все равно будет промыватся двигатель, а вязкость промывочного масла гораздо ниже и все вытечет как вода потом.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 15:29
  •  716
  •  02 ноя 2005, 11:32
  •  Челябинск
sek@ писал(а):
Админам. Удалите тему по потере актуальности.
Срочно нужно ехать поэтому советуюсь.
Вчера в сервисе на гарантийном ТО, меняли масло в двигателе.
С утра на холодном моторе вынул щуп и обнаружил что масло выше уровня приблизительно на 1 сантиметр, хотя в 4-х литровой канистре которую они отдали плескается еще грамм 350.
Что делать то, сливать лишнее или оставить?
У меня такая херня каждый раз после ТО. Откатал уже 32 тык и никаких проблем!
Журавлик, это после е@ли со Шнивой?
А вот у нас в деревне речка: воды в ней по колено, а рыбы до х.я
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 15:33
  •  2207
Rybak, грубо :
Сообщение Добавлено: 13 фев 2007, 15:46
sek@, если исходная канистра была 4-х литровая то все срочно слить и масло и фильтр заменить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.    След.
