 [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Моргает лампа давления масла
Сообщение Добавлено: 31 янв 2021, 12:55
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Петруха писал(а):
Не накрылся, работает дальше, место намоленное :) Просто вышел из дела, надоело аренду за других платить, теперь сами.
В гараже хватает, да и основная деятельность теперь другая.
Аа. Этим обычно и заканчивается коллективизация, по этому я до сих пор одинокий волк.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2021, 22:44
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Как поднять давление в моторах ВАЗ 2101-2107 и семейства "НИВА" | Дневник моториста
https://www.youtube.com/watch?v=1gYgICcxSsw
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 07 дек 2021, 07:57
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
@bvm1954 , я бы сказал странный способ. Ведь объём поступаемого масла сократится. На Москвичах (двигателях) стоял редукционный клапан. Там можно было плавно регулировать. А здесь метедом тыка. Или это реальный метод?
Сообщение Добавлено: 07 дек 2021, 08:36
  •  208
  •  27 фев 2021, 19:35
  •  г.Волжский
Клапаном можно поднять только порог срабатывания (открывания) на холодную. Процедура дурная , да и вредная.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2021, 13:02
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
А в ВАЗах он в фильтре?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2022, 21:39
  •  4
  •  19 ноя 2018, 11:51
  •  г. Кострома
Осташа Переход писал(а):
сначала моргала кратковременно при торможении например
потом стала и на холостых помаргивать, стабильно так, почти горит постоянно, при оборотах выше холостых не горит и не взмаргивает.
уровень масла в норме, и моргает не всегда бывает что пол дня ездишь и все ок.
посоветуете че нить?
У меня примерно такая же ситуация! В прошлый четверг, как обычно утром (температура воздуха была -8 градусов) завел машину, пока она прогревалась почистил снег, сел в машину - двигатель как раз прогрелся примерно до 50 градусов и через пару минут загорелась лампа давления масла! Дал газу лампа потухла, но на холостых опять загорелась. Проверил уровень масла - в норме! Машину покупал новую у официального дилера, год выпуска 2018 года, пробег 50044 км. Масло менял у официалов на пробеге 44000 км., в двигатель была залита синтетика LADA ULTRA 5W-40 т.е пробег составил на этом масле примерно 6000 км.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2022, 10:55
  •  6412
  • 71
Fox99999
Механическим манометром замеряешь давление масла в системе на холодном и на горячем двигателе.
Наблюдаешь изменения при различных оборотах и температурах.
На основании этого делаются выводы и последующие телодвижения!
Без манометра "ловить" нечего.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2022, 12:37
  •  224
  •   8
  •  14 сен 2012, 11:26
Fox99999 писал(а):
...Дал газу лампа потухла, но на холостых опять загорелась...
Ежели манометра нет – можно заменить датчик давления масла. Цена в районе 300 р.. Вероятность чего-то серьёзного с двигателем не очень высокая (исходя из километража), ящитаю©.
З.Ы.: Датчик, кстати, иногда начинает сопливиться при поломке – рекомендую проверить.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2022, 21:40
  •  4
  •  г. Кострома
Спасибо за совет!!!
Я так и начал с малого, заменил датчик давления масла - ничего не изменилось!!! Следующим этапом заменил масляный фильтр, был куплен производства "ЛИВНЫ". После замены фильтра, лампа давления масла погасла! Но если двигатель прогреть примерно до 92-94 гр. (далее срабатывают вентиляторы охлаждения радиатора) - лампа давления масла чуть, чуть все же подмигивала на холостом ходу. В общем было принято решение о замене масла и измерение давления механическим манометром.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2022, 21:59
  •  4
  •  г. Кострома
Fox99999
Я так и сделал! Спасибо!
В общем сделал замеры на свежем масле, двигатель был слегка теплый но меньше 50 гр.
при оборотах 1100 - давление было 3,5 кгс/см2, температура двигателя менее 50 гр.
при оборотах 900 - давление было 3 кгс/см2, температура двигателя 50 гр.
при оборотах 900 - давление было 2,5 кгс/см2, температура двигателя 70 гр.
при оборотах 900 - давление было 2,0 кгс/см2, температура двигателя 90 гр.
при оборотах 900 - давление было 1,2 кгс/см2, температура двигателя 92-94 гр.
Если дать газу до 5000 оборотов, давление поднимается до 5,4 кгс/см2 (температура двигателя 92-94 гр.)
Кто что скажет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
