 [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Масляный фильтр
Сообщение Добавлено: 26 мар 2016, 19:23
  •  6
  •  20 мар 2016, 11:52
  •  Ставрополь
Всем спасибо! Открутил, масло поменял. Залил Ликви Молли 5W40. Мотор стал работать значительно тише, по звуку слышно, что работать ему легче. Запуск стал с полтычка.
Завтра проверю ездовые характеристики.
Добавлено спустя 52 секунды:
Забыл добавить, фильтр поставил Манн.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2016, 15:49
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Пользовался раньше фильтром FRAM PH522 , а последние три года покупаю Bosch P3274 =нравится, правда после санкций стал дороже 286руб, а в 2014г .стоил 173руб.
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 09 авг 2016, 16:04
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Ставлю Toyota 90915-YZZD2. Размером чуть меньше. Никаких проблем за крайние три года как их пользую нет. Сейчас только одно плохо - с подорожанием бакса стал стоить дорого, а был дешевле мана. Лучше у него конструкция переливного клапана - при открытии кака не попадает в масло. Но естественно со всеми конструкциями не сравнивал.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 09 авг 2016, 18:14
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Пользую фильтр масляный Fram extra guard PH8A. Без нареканий.
Закрутил одиннадцатый по счёту. Большой объём. Цена 250 рэ. На фильтр нанесено шероховатое покрытие (руки не скользят!). Клапан обратный масло держит в системе мёртво! Ключ на старт, лампа давления погасла.
Ливны ГАЗ 406-1012005-01 пользовал 3 штуки. Без нареканий.
ЗМЗ-406 Салют. Было несколько. Больше не куплю. Устраивал первое время, но... Можно в пути остаться без масла в двигателе. Уплотнительное кольцо на корпусе прослабляется (размягчается со временем) от вибраций и фильтр отворачивается. Видно с составом резины подгадили. Явно не маслобензостойкая. Сэкономили на спичках, мудаки! Постоянный контроль (не выкидывать же, деньги уплачены).
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 08 сен 2016, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2016, 23:56
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Ставлю китайский уфи - маны и прочие салюты тухнут гораздо позже по лампе.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2016, 22:01
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Козырёнок писал(а):
У меня есть для таких случаев веретено, пробиваешь фильтр насквозь а потом трубой
можно попросить в автосервисе цепной ключ, оставив им какой-нить залог
думаю не откажут ....
Когда у меня не было съёмника то я отворачивал фильтр наждачной бумагой.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Сколько раз ни ставил МАН920 лампа всегда тухнет с поворотом ключа,быстрее в принципе не может быть.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2016, 09:55
  •  4693
  •   7
В очередной раз поставил вот такой
Гаснет сразу.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2016, 10:31
  •  200
  •  05 мар 2015, 10:08
  •  Звёздный городок МО
Когда сам меняю масло, ставлю манн и не заморачиваюсь, другие марки фильтров в ближайшем магазине запчастей почему-то отсутствуют. Когда меняю в сервисе, то я вообще хз че там ставят, т.к. сервис либо 777 либо МосНива (в которой кстати 3 года назад меняли фильтр дважды, т.к. лампа давления секунд через 5 гасла). Доверяю так сказать.
Но перед летом приключалась неприятность.
Попался бракованный фильтр. Уплотнительное кольцо было как будто перекрученно, ровная грань-виток-дальше ровная грань-виток в другую сторону, не знаю как точно словами обьяснить. А я этого сразу не заметил (замучился пока снимал старый, аж пот глаза заливал). Закрутил его, залил масло, завожу и слышу что-то льется. Под машину глянул и а...ел, ручьем прям масло новое на пол бежит. Пришлось опять мучатся, откручивать, фильтр в процессе этого убил проткнув отверткой, по другому открутить не удалось т.к. все в масле. Потом искать на ком сьездить в магазин за новым фильтром и маслом, короче эпопея целая :smile_angry: за одну замену два раза всё поменял :smile_angry: . Так что будьте по внимательнее с этим колечком на манне (да и на других млжет такая хрень приключится). Недавно опять менял, фильтр опять манн т.к. по большому счету нареканий к нему особо нет, кроме этого единичного случая. Но колечко теперь очень пристально осматриваю еще в магазине, чего и всем советую.
ШНГ04 220+т.км.
Кардан на ШРУСах. Прошивка от Glu (была и надеюсь скоро будет). Кулаки с Iveco. МудоКорды 205/70/15.
1 пожар (кто же знал что надо паять, а не скрутки делать). 1 полёт (кто же знал что это трамплин, а не холмик). 1 плавание (кто же знал что это брод, а не лужа). А еще в нас разок стреляли )))
Нормальную машину не хочу!
Лучше чем сам, никто не сделает! (с)
Сообщение Добавлено: 08 сен 2016, 11:51
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
наверно бешенных денег стоит,
или это ФАМовский?
Сообщение Добавлено: 08 сен 2016, 12:00
  •  4693
  •   7
@Козырёнок , машина у меня не ФАМ обычная 2005 года... Фильтр такой стоит 350 рублей примерно. Пользуюсь ими уже года три - отличные.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.    След.
