 [ Сообщений: 1215 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор масла для наших машин
Сообщение Добавлено: 02 янв 2022, 18:15
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
По зиме 63 моточаса пробег 1300.итого замена где-то по пробегу 4000-5000км.автопрогрев не использую.
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
Может и срок ему на замену
Сообщение Добавлено: 02 янв 2022, 18:30
  •  5849
  •  17 фев 2017, 08:00
4000-5000к
Я категорически против замены масла на таких пробегах, дурость, ИМХО.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2022, 18:49
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
Почему? по моточасам все хорошо.пора менять.средняя скорость 18 км/ч.средний расход 13.4.ну Я думаю что свежее масло лучше .и не на том экономит надо
Сообщение Добавлено: 02 янв 2022, 19:52
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
В общем мое мнение замена масла раньше срока это только хорошо.а все инсинуации по поводу экономи это от лукавого
Сообщение Добавлено: 03 янв 2022, 05:47
  •  5849
С точностью до наоборот, если масло хорошее, то когда двигатель на ремонт выйдет, окажется, что деньги на это уже истрачены. Если масло плохое и дешёвое, то совсем здравого смысла нет, зачем тогда?
Да, еще нужно учесть время потраченное, отработка, которую девать куда то нужно, старый фильтр.
Если машина, что бы в ней копаться постоянно, то тогда да, а если ездить, то от лукавого.
Ну и деньги не считать, это как то неправильно. Пусть одна замена стоит 2000 рублей, это хорошее и не дорогое масло,
я масло меняю три раза в год = 6 000 рублей, и 14 000 по твоему, есть разница? И это еще потому что моточасы какие то приплюсовал, если взять километраж то пробег 1 300 км. Ну увольте, два раза в месяц я масло менять не собираюсь, нафиг мне такая машина нужна тогда.
Только что прочитал внимательно сообщение выше. Мать моя женщина, проехал 1 300 км, погудел 63 часа и замена масла :smile_headbang:
Удачи в эксплуатации, у меня такой корешь уже есть, за пять лет накатал 10 000 км на своём крокодиле и уже заремонтировал его вусмерть.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2022, 06:51
  •  11282
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Ставлю канистры напротив своего гаража - уходят. Фильтр в мусорный бак - масло сливаю с него, насколько возможно.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2022, 09:01
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
shmakich писал(а):
andb писал(а):
4000-5000к
C дедофорума
По материалам статьи 12-го номера "За рулем" за 2014г по испытанию синтетических масел для двигателя 2110 пробегу примерно в 15 тыс км соответствует 180 моточасов, следовательно нашему интервалу замены масла в 10 тыс км соответствует наработка в 120 моточасо
перевод моточасов (м/ч) в километры пробега (км):
для колесных тракторов 1 м/ч = 10 км, для гусеничной спецтехники 1 м/ч = 5 км, для авто-транспорта 1 м/ч = 25 км. (Приказ ГТК РФ от 2 октября 1996 г. №609 «О введении в действие годовых норм расхода моторесурсов (пробега) автомобильного транспорта»).
Журнал «За рулем» провел серию экспериментов для того, чтобы понять насколько городская езда влияет на старение моторных масел («За Рулем», №11, 2013).
http://www.zr.ru/archive/zr/2013/11/gub ... zastoi#158
Читаем эту статью в кратком изложении
Восемь наиболее распространенных марок синтетического масла были протестированы на стендовых испытаниях в режиме холостого хода и в режиме реального движения, что позволило провести сравнение скорости старения масла в зависимости от условий «пробка» / «пробег».
Есть два основных параметра, по которым определяют состояние масла: вязкость и кислотное число. В обычной ситуации вязкость по мере работы масла снижается, а потом начинает расти. Важно, чтобы эти значения укладывались в определенный «коридор» по классам SAE. Тесты показали, что вязкость масла в режиме холостого хода на первом этапе снижается заметно сильнее, чем в режиме реальной езды.
Это совпадает и с изменением другого параметра – температуры вспышки масла. За 40 часов работы под нагрузкой температура вспышки с 234°С снизилась до 228°С, а на холостом ходу до 196°С. Чем ниже этот показатель, тем больше масла сгорает во время работы двигателя, и тем больше отложений оседает на стенках цилиндров и других контактных поверхностях.
Кислотное число свидетельствует, в частности, о степени коррозионной агрессивности масла, а в общем характеризует эксплуатационные свойства. С течением времени кислотное число в масле возрастает в 3-5 раз, что зависит от химической стабильности масла, содержания антиокислителей и других условий. Проведенные тесты показывают, что в режиме «пробки» рост кислотного числа происходит существенно быстрее. А это означает, что срок службы масла становится меньше.
Кислотное число и вязкость на холостом ходу меняются иначе по одной и той же причине. На малых оборотах увеличивается количество газов, попадающих в масло. Вместе с ними в масло попадает и топливо, которое в таком режиме работы двигателя сгорает в цилиндрах не полностью.
Очень трудно определить при каком пробеге с учетом частого стояния в пробках необходимо менять масло. На скорость его старения влияет множество условий – конструкция двигателя, типа масла и топлива и других.
Основной рекомендацией может быть
замена масла в 1,5-2 раза чаще, чем рекомендовано для обычной эксплуатации автомобиля
инфа (с оф.сайта производителя масляных фильтров "салют")
"Ресурс фильтра составляет – от 10 до 15 тыс. км (при применении воздушного и топливного фильтра нашего производства) или около 300 часов непрерывной работы двигателя."
PS
Гаражный сосед масло меняет через каждые 5000 км .Летом перед тем, как сгонять в отпуск, он поменял качественное! масло в двигателе,затем проехал всего 5200 километров по трассе(туда и обратно) и через пару дней после приезда решил его проверить. Удивительно,что оно даже не потемнело!
После его возвращения в город и недели катаний по городским пробкам это масло потемнело так, что даже щуп не просвечивался. Еще раз он поменял масло и решил понаблюдать, как оно темнеет только в городском режиме: не проехав и 1000 км, масло было уже черным!
Так что из его опыта для себя сделал вывод: если в городе кататься, то больше 5000 км на масле лучше не ездить
Сообщение Добавлено: 03 янв 2022, 11:38
  •  6430
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
likbez
Удивляться тут нечему.
Это всё трасса виною с постоянной нагрузкой, установившимся экономичном режимом работы двс и минимальным расходом бензина. Поэтому масло чистое.
В связи с тем, что моя фамилия не Абрамович и в списках Форбс она нигде не значится, то я после дальних летних поездок с общим пробегом 8-10 ткм продолжаю использовать слитое из пузотёра чистейшее масло. И докатываю его со снятым фильтром ещё 50 моточасов осенью в моторе ШНивы с целью его промывки перед зимним ТО. Так как эта машина выполняет в семье роль дежурного авто с частыми и короткими поездками. Бывает часто, что её двс не успевает выйти даже на рабочую температуру, что для масла совсем нехорошо.
Делюсь с вами практическим опытом рационального подхода к эксплуатации техники и использования расходных материалов.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 03 янв 2022, 12:58
  •  807
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
Форум можно переименовывать: "Клуб старых маразматиков, являющихся, по совместительству, владельцами и любителями автомобиля Шевроле Нива".
Господи, не дай дожить до ТАКОЙ старости...
Сообщение Добавлено: 03 янв 2022, 13:12
  •  21270
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Из-за двоих - не стОит..
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1215 ]  На страницу Пред.    След.
