 [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2012, 22:02
  •  507
  •  28 июл 2009, 09:59
  •  г. Новомосковск, Тульская обл.
Никакой разницы нет- маленький или большой фильтр. Лампа не гаснет от того, что масло клапан не держит. Короче значит фильтр го-но. Отечественные как повезет- часо не держут.
Дмитрий. Тульская обл. г. Новомосковск
Сообщение Добавлено: 05 янв 2012, 05:21
  •  17
  •  22 окт 2011, 04:44
  •  Озерск, Челяб. обл.
Про качество фильтра согласен, не может нормальный фильтр в розницу стоит 150-200 рублей. а в салоне, где все с накрутками идет - 84 руб.
РШН, L, октябрь 2011
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 06:14
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
dmlyss, я с тобой не согласен, есть и большая разница. Даже, если принять твою терменалогию: есть большое и маленькое го-но. Так вот маленькое точно быстрее наполнится и стука ГК не будет. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 мар 2012, 22:20
  •  2
  •  26 дек 2011, 21:11
  •  Архангельск
То же лампа загорела, после замены.
Еду менять фильтр.
Нашел статью о работе фильтра http://www.zapas.by/index.php?ukey=auxp ... go-filtra-
вот цитата
Результат применения обоих клапанов таков, что фильтр все время наполнен маслом, независимо от того, работает двигатель или нет. При этом значительно сокращается продолжительность сухого или полусухого трения между трущимися частями во время запуска двигателя, поскольку поток масла быстрее попадает в двигатель. Это явление, называемое в просторечии «сухим стартом», вызывает значительный абразивный износ, поэтому стремятся, как можно больше сократить длительность его наличия.
Chevrolet NIVA LE 2011
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 21:41
  •  507
Ну, в принципе по мануалу наш фильтр маленький- см. каталог- 2105.
Не помню какой себе ставил, по моему маленький. Хотя, про большой пишут, что больше ресурс фильтрации...
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 07:59
  •  5499
dmlyss, это хорошо, что маленький, ГК меньше стучать будут.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 20:48
  •  7
  •  22 мар 2012, 18:53
  •  Ырынбург
парни я ставлю фильтра KNEHT oc383 oc384 эта фирма поставляет на конвеер AUDI VW SCODA после 5000-7000км пробега начинает дольше гореть лампа давления с Российскими фильтрами тако-го не было, я решил распилить оставшиеся в гароже фильтра 1 невский 1 салют 1 книхт .Я был удивлен книхт был забит проктически в хлам а наши проктически нет.Может это совпадение, я машинку с рук брал и первым ставил книхт а после наши .Но теперь ставлю книхт.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 20:51
  •  7
  •  Ырынбург
орфография не айс, спать хочу
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 21:01
  •  88
  •  30 июн 2011, 21:39
  •  Обнинск,Жуков
Niagara2006, аналогичная ситуация , ставлю кнехт и меняю через 5000 км. Остальные фильтра барахло!
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 21:04
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Ты все про маленький фильтр твердишь, в чем просада по давлению у большого фильтра? :
Если не держит клапан в фильтре, то это проблема не только больших, но и маленьких фильтров! :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
