 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: горит индикатор давления масла
Сообщение Добавлено: 17 янв 2019, 17:52
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Что могло быть?
Это тебе на форум экстрасенсов :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 янв 2019, 18:58
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
jeepeg,
механический манометр в помощь.
Вкрути и замерь: на холодную, на горячую, и на различных оборотах. Потом расскажешь нам, что намерил.
Или гадай дальше.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 26 авг 2019, 21:46
  •  37
  •  03 авг 2018, 08:27
Маслёнка мигает на горячую на хх. Мерял манометром давление 0.3бар. сделан капремонт двигателя. Поросенок тоже заменён, с вкладышами. Масло насос- заменены внутренности. Распредвал с постелью новые. Единственное остались гидрокомпенсаторы старые. Натяжитель цепи механический. До капремонта тоже самое было. Менять насос, потом убирать гидрокомпенсаторы? Но дорого выходит методом исключения лечить... Какие то есть методы проверить где потеря давления происходит?
Шевроле Нива 2004гв. Самоблок в РПМ.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2019, 01:17
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Скорее первое,возможно была плохая дефектовка старого.
ГК меняют,если они прожимаются большой отверткой с небольшим усилием.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2019, 08:41
  •  37
Может масло канал где-то поврежден? Тосол какой то грязный стал с масленными пятнами. Заметил когда прокладку ГБЦ пробило. Сегодня сниму ГБЦ. Как то бы проверить масло канал.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2019, 09:48
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
это как???
:smile_blush:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2019, 10:09
  •  37
winter4x4 писал(а):
это как???
:smile_blush:
Поставил компрессор и через неделю пробило прокладку. Хотя давление не больше 0.5 в пике. Видимо плохо протянул.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2019, 13:20
  •  1996
  •  Севастополь
закономерный вопрос... а как делалась капиталка?
Сообщение Добавлено: 28 авг 2019, 19:06
  •  37
Своими силами. Блок и коленвал отдавал на расточку и шлифовку. Или я вопрос не правильно понял?
Сообщение Добавлено: 28 авг 2019, 21:21
  •  1996
  •  Севастополь
капиталка делалась так же как протягивалась ГБЦ? Промеры и дефектовка так же?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
