 [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 21:12
  •  1
  •  23 мар 2012, 20:47
  •  п.Глубокий Ростовской области
Всем добрый вечер. Фильтр - это 1 причина. Но если не помогает, есть еще один клапан, который находится в маслянном насосе. Боролись с такой же проблемой добрались до маслянного насоа, а под клапаном маленькая стружка, после этого лампочка гасла еще при вращении стартером.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 21:25
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
ERVRoman, ну тогда и еще одна - датчик авар. давления масла!
Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 08:04
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
ШАндрей, если предположить, что клапан не держит масло в фильтре, то от твоего большого фильтра бед будет больше. Маленький фильтр быстрее наполнится маслом и ГК будет стучать значительно меньше. А про маленький фильтр пишу постоянно для молодежи, а ты уже староват, что бы тебя учить. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 22:05
  •  7463
  •  Пенза
sansanych, тогда лучше пиши про неисправный клапан, полезнее, чем с большого на маленький менять! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 05:11
  •  5499
ШАндрей, это дело вкуса - большой или маленький, кому какой нравится. А клапана в Маннах замечательные.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 07:39
  •  7463
  •  Пенза
sansanych, хороших фильтров много, еще больше бракованных!
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 22:14
  •  287
  •  14 ноя 2011, 22:42
  •  Йошкар-Ола
Вчера слил обкаточное масло, проехал на нем 1000км, залил Shell синьку 5W40 и заменил масляный фильтр на Fram. Фильтр поставил большой, от классики. И вот приключилось как в названии темы, при холодном старте, лампа давления масла гаснет секунды через 2-3, при этом пока горит лампа присутствует посторонний звук напоминающий что то типа скрежета. :smile_doh:
Завтра поеду менять фильтр, поставлю 08.
Смущает посторонний звук, что это?
LC2011
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 05:04
  •  5499
chn12, по поводу звука, до замены фильтра, пока не переживай. Если до этого звука не было, то будет все в порядке.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 10:57
  •  362
  •  25 янв 2010, 11:12
  •  Вятка
chn12,
абсолютно та-же история произошла нынешней зимой в одно морозное утро.
Корпус фильтра просто потёк по завальцовке, зассав маслом весь моторный отсек.
Заменен на Салют.
УАЗ ПАТРИОТ 2018 после двух шнив 2004 и 2014
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 12:33
  •  287
  •  Йошкар-Ола
Заменил на Mann сегодня.
А по поводу Fram, друг торгующий запчастями уверял что это лучшее что есть из импорта. Cервисмены которые меняли масло и фильтр сказали что у Fram сей косяк часто попадается. До этого на двух машинах пользовал только Mann, ни разу ничего подобного не было. На SCT попадалось.
А что могло греметь так? не цепь ли уж, там же как я понял гидронатяжитель и без давления не айс?
LC2011
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
