 [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2007, 12:59
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
sek@ писал(а):
Вобщем вот я вам что скажу ))))
Далеко не каждая трубка залезает в отверстия для щупа чтобы отсосать лишнее масло.
Сперва я по наивности хотел засунусть туда трубку от омывателей, да не тут то было. Видимо там сужения какие то или изгибы, короче не дезит она туда.
Нашел монтажный кембрик толщиной 5 мм, но он гнется и тоже с трудом туда лезит.
Короче трубку искать надо тонкую и упругую.
Лезет от омывателя спокойно, сам пробовал. Изгиб там действительно есть, но не такой, чтоб препятствовать трубке. Скорее всего у тебя не совсем соосны отверстия в трубке под щуп и дырка в маслоотделителе.Т.е крышка с трубкой под щуп чуть перекручена или недокручена по углу.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2007, 17:51
  •  455
  •  20 фев 2006, 15:52
  •  Zelenograd
ИТАК, КОМУ ИНТЕРЕСНО - РАССКАЗЫВАЮ.
Уровень масла был выше отметки "МАХ" по щупу на 16 мм!!!!!!!!!!! (специально замерил линейкой)
Трубка омывателя у меня не полезла, увы. Взял радиомонтажный термоусадочный кембрик толщиной 4,5 мм и шприц на 20 грамм.
Кембрик прямой и упругий, входит в трубку щупа за милую душу.
40 минут работы без перекуров и 660 грамм лишнего масла перекачены из мотора и бутылку.
Так вот кому интересно - знайте, 16 мм масла выше уровня - это 660 грамм масла (из любопытства померил стаканчиком с дилениями) до отметки "МАХ".
"ГЕРОЕВ" - на сцену!
Вот так обслуживают машины в официальном сервисе "САПСАН-ЛЕНД", что на алтуфьевке. Имейте это ввиду.
Хочешь рассмешить Господа Бога? Расскажи ему о своих планах!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2007, 18:15
  •  2895
  •  21 мар 2006, 16:31
  •  г. Видное, Московская обл.
660гр : вот это сервисмены, специалисты, мать их :
916 шесть семь 4 шиисят 03
www.google.com/+ОлегНазаров
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 04:01
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
sek@,
че-то мало 660мл. Площадь поддона где-то 30 х 40 = 1200 см2 х 1,6 =1920 см3. Минус объем шеек коленвала, должно быть больше литра.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2007, 13:15
  •  455
  •  Zelenograd
nemoskvich писал(а):
sek@,
Ты предлагаешь мне залить еще раз и откачать по новой? )))) :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: перелив масла
Сообщение Добавлено: 21 июл 2007, 10:37
  •  1037
  •  01 май 2007, 18:14
  •  Москва, ЗАО
Здраствуйте! Мне тут позавчера в мегамоторсе при ТО-2 масла перелили (по щупу где-то на 6-7 мм). Заметил тока сегодня с утремана. Не криминал? Или начать морочиться с отсосом лишнего через горловину? Не чадит. Дохлым катом не воняет. Через пару дней предполагается пробег тыщи на 2 и обратно.
PER ANUS AD ASTRA
 Заголовок сообщения: Re: перелив масла
Сообщение Добавлено: 21 июл 2007, 12:35
Перелив это плохо. Лучше лишнее отсосать. Длинная трубка, пластиковая пустая бутылка с пробкой помогут. :
Заметил, чтоб не стучали ГК при запуске масла должно быть ровно по метку MAX
Сообщение Добавлено: 21 июл 2007, 12:40
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
PAVLO!,не то, что бы криминал, но излишество не хорошее.На сто процентов не скажу как в твоём случае произойдёт, может сальник выдавит, может сожрёт его когда через сапун в цилиндры загонит, может вобще ничего не будет но я бы откачал маленько :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 21 июл 2007, 19:06
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
PAVLO!, Не заморачивайся, ничего не будет. Я при замене масла перелил приблизительно столько же. Проехал уже более 3000км. Ни каких проблем.
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 21 июл 2007, 19:41
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Оно все бы ничего, Машу каслом не испортишь, однако чем его (масла) больше, тем больше вероятность попадания оного в камнру сгорания (сапун или подношенные колпачки), в камере оно все не сгорит (а то, что сгорит, частично окажется на свечах и впускных клапанах) и будет добивать катализатор... Такое вот хряновое у нас лето, дохтур...(с) :smile_nod:
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.    След.
