 [ Сообщений: 1215 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор масла для наших машин
Сообщение Добавлено: 29 окт 2023, 11:17
  •  20313
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@aspb , ВАЗ в инструкции никак не ограничивает возможность смешивания масел. В то время как смешивать антифризы разных марок прямо запрещает.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 29 окт 2023, 11:42
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
И правильно делает. Один знакомый друг долил в Гранту своей супруги Felix G12+ Carbox, где с завода Sintec G12+. Казалось бы, оба красных, оба G12+, но всё свернулось к херам.. Промывка системы всем чем можно не особо помогла, радиатор отопителя менять пришлось и все патрубки..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 29 окт 2023, 12:33
  •  3852
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Captain, вы ничего не поняли. :smile_wink:
Лукойл не запрещает смешивание масел. Он рекомендует как и с чем. И последующую полную замену по возможности без указания пробега.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2023, 12:38
  •  2169
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Ну тут похоже паленка была. Например, я уже и не помню какой антифриз был изначально залит, помню что красный и G12+, а доливать приходится регулярно. На доливку беру что есть и что не сильно дорого, и все нормально.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2023, 12:49
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Чтобы знать наработку двигателя и определять ресурс залитого в него масла достаточно установить простейший БК типа Штат или Мультитроник "Кнопка", который будет учитывать пробег, среднюю скорость, израсходованный бензин, пройденный путь, средний расход от ТО до ТО. И, так же, за каждую последнюю поездку.
Важный параметр-
средняя скорость движения и мото-часы, по которым и определяется фактическая наработка масла в двигателе.
Да застрелиться проще, чем это всё постоянно выщитывать на одной единственной машине.
Усредненный пробег (и моточасы, ага) для замены масла дается в инструкции к каждой машине.
Особо крутые машины высчитывают это сами и иногда (!) за +/-1000 км от положенного пробега (к примеру в 15000) на монитор выводят соответствующее сообщение. Но это происходит, когда машина часто тарахтит на холостых.
По большому счету НИЧЕГО не случится, если проехать еще 1000 другую на этом масле.
Это всё ловля блох, полная условностей.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 29 окт 2023, 20:31
  •  7197
  •  31 мар 2015, 10:08
Странно
Вроде G12+ вообще весьма хорошей совместимостью обладают...
Сообщение Добавлено: 29 окт 2023, 22:50
  •  20313
  •  Oranienburg
Я действительно не понял, на кой нужно его менять-то?
Сообщение Добавлено: 30 окт 2023, 08:18
  •  5848
  •  17 фев 2017, 08:00
Поменял масло и обнулил показания в одном накопительном экране бортовика, хочу проверить сколько моточасов на 10 тык км наезжаю. Никогда не занимался таким, но на этом форуме, некоторые товарищи голосуют за моточасы и учат жить.
Стало интересно.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2023, 08:26
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@shmakich , Ни кого не слушай, иначе твоя жизнь превратится в их советы! :smile_bigsmile: У каждого свой путь! :smile_bigsmile:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 30 окт 2023, 09:05
  •  802
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
@shmakich , По счетчику моточасов прикольные данные получаются. Если раза два в Челябинск и обратно съезжу, и плюс по городу покатаюсь, то 250 моточасов будет при 11000 км примерно. А если только по городу, да с прогревами, то те же 250 моточасов уже при 4800 км набегают... Хорошая такая разница.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1215 ]  На страницу Пред.    След.
