 [ Сообщений: 1215 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор масла для наших машин
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2023, 06:43
  •  2169
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
shmakich писал(а):
Листал руководство по эксплуатации случайно и обнаружил там, что масло можно лить от 0w30 до 20w40, зависит от температуры на дорогах, это к вопросу что будет если нулёвку залить))) И еще тут кто то советовал лить побольше, в мануале написано, что это шибко вредно для катализатора и общества защиты природы.
Залил я как-то ZIC 5w-30 ILSAC GF-6 и после заводки (после нескольких часов стоянки) у меня лампа масла стала долго гаснуть, секунд 3-5. Думал фильтр, поменял на другой - то же самое. Масло явно жиже тех, что раньше лил. Но были и плюсы - гидрики перестали стучать. Откатал 4 т.км, поменял на 5w-40.
Это я к тому, что может лить и можно, но могут быть нюансы.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2023, 07:59
  •  6425
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
PavKid
Вывод твой ошибочный!
Дело не в масле, а в кривых обратных клапанах тестируемых "левых" фильтров.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2023, 08:12
  •  2169
  •   70
@bvm1954 , возможно, всё возможно.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2023, 10:46
  •  5848
  •  17 фев 2017, 08:00
В сервисной книжке
А что это? Не, не знаю такого, у меня вообще никаких документов не было, только бумажка с паролем для магнитофона, я же срук брал, не новую :smile_bigsmile:
Заехал, кстати, машину помыть, помыл, потом долил неспешно антифриз и щуп достал, а масла то нет, вроде сбежать в картер уже должно было. Долил литр, появилось чуть выше минимума. Есть надежда, что масло холодное и не всё упало, но есть и подозрения, как бы не пора бы что то там ключами побренчать, эх. А может масло палево. Понаблюдаю пару троек дней.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2023, 14:38
  •  32646
  •  11 дек 2007, 15:25
У меня на Гранте такая же фигня с ZIC 10/40, поменял на Газпром 10/40, сначала нормаль, потом опять долго горит маслёнка и писк, секунд 3-5.
Сейчас на ТО перейду на 5/40.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
@shmakich , мне по гарантии движок меняли, масло уходило влёт, пока маслом свечу не залило, дилер отговаривался))))
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2023, 13:44
  •  6425
  • 71
Ustus
Чтобы не гадать, озвучь в чем техническая причина того, что "масло уходило влёт"?
shmakich
Ты ездил с 2 л масла в картере до того, как долил 1 л. А потом удивляешься тому, что оно так быстро выгорает.
400 моточасов наработки до ТО - разминка для мотора! Не останавливайся на этом. Подними планку до 500 мч. :smile_yes:
Как-то накатал за зиму 8 ткм при 320 мч и ср.ск. 25 кмч, долил в процессе к 4 л в картере еще 1 л на компенсацию угара. В планах была продажа авто, да тяжело заболел.
Так вот, при сливе отработки принял решение больше так никогда не делать.
Пришлось промывать мотор путем сокращения межсервисного интервала.
Последний раз редактировалось bvm1954 10 ноя 2023, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2023, 14:35
  •  32646
Брак двигателя, масло в первом цилиндре, заменили в сборе. Три недели выясняли, разбирали-собирали под руководством АвтоВАЗа, и не найдя причин производитель прислал новыйдвигатель.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2023, 14:58
  •  5848
@bvm1954 , Успокрйся, масло стекло в картер и тамиего много стало, сколько нужно.
Тебя послушать, все дурни гругом. Масло твоё "на угар" в итоге вылетит из картера через вентиляцию в камеру сгорания, каа только у тебя катализатор столько отработал и не выгорел от этого масла. Наверное луаавишь слегка или приукрашиваешь.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2023, 19:01
  •  401
  • 33
  •  04 ноя 2013, 14:17
  •  Коми Респ.
У меня тоже по началу так было, а потом вообще моргать в какой-то момент стала ) Сменил фильтр - не помогло, уровень был отличный, движок работал ровно. Как оказалось - залип датчик просто. Для начала снимите, промойте, протыркайте зубочисткой. Вдруг поможет. И плюсом да - может фильтр не качественный, или повредился при замене масла. Масло же в него не наливаете, перед установкой ?
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2023, 19:46
  •  175
  •  29 мар 2012, 06:46
  •  г. Северодвинск
На 72000 залил Лук 5в40 и фильтр Ливны. Лампа давления масла гасла через две секунды.
На 82000 залил Синтек 5в40, фильтр Маршал- лампа гаснет сразу после пуска двигателя.
Грешу на фильтр...
Да, Лук подъедало. За 10 тык долил 1,5 литра.
Посмотрим как Синтек себя покажет
Лучше износиться, чем заржаветь!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1215 ]  На страницу Пред.    След.
