 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 16:06
  •  103
  • 67
  •  01 май 2012, 19:28
Подскажите с чего начать поиск неисправности, сегодня ездил за 200 км от дома , на обратной дороге неожиданно загорелась лампа ДМ, (Масло и фильтр менял 14 ноября ) заглушил проверил уровень , был низкий, долил до уровня, всё равно горит, постучал по фильтру ( бывало на копейке залипал редукционный клапан помогало)
всё равно горит, что бы не замерзнуть поехал
Проехал до дому 150 км на сорости 80 лампа горит При выключении движка и новым пуском сначала тухнет как положено и снова загорается, при нажатии на газ на первой гаснет при сбросе газа снова загорается
Если привод маслонасоса то почему я проехал так много без последствий
Если клапан фильтра то по логике масло не должно проходить через него
Если датчик ДМ то почему тухнет при высоких оборотах
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 16:29
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Слей масло, выкинь фильтр, промой двигло ХОРОШЕНЬКО!!! а потом поставь и залей фсё новое. Похоже на засор.
ЗЫ: Если датчик, то он накрывается не совсем, а у него просто плывут характеристики.
Даже не так...
1. Попробуй сначала просто поменять фильтр
2. Не поможет, тогда по схеме выше :smile_thinking:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 16:42
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
Начать с проверки давления МЕХАНИЧЕСКИМ датчиком (манометром) дальше от результата.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 16:43
  •  103
  • 67
Забыл сказать что открывал маслозаливную горловину на работающем двжке ,масло разбрызгивается, а лампочка горит
Поступлю так , 1) утром заведусь газану с холодным маслом
2) потом сменю фильтр
3) дальше поеду в сервис померяю давление манометром
там будет видно завтра ОТПИШУСЬ
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 16:48
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Нечего гадать. Масло, фильтр не менять. Вкрути механический датчик и проверь давление, начиная с холодного двс и доведя до раб. температуры. Проверь на разных оборотах. А там и видно будет, в чем дело.
До сэрвиса можешь и не доехать.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 16:53
  •  285
  •  07 апр 2014, 07:21
  •  Ивановская область
sva 54 правильно говорит, давление проверить. Можно ввернуть другой датчик. Раньше на жигулевских движках срывались мелкие шлицы в приводе насоса и он какбы полукачал.
У нас тут один отключил надоедливую моргающую лампочку давления и немного поездил до стука движка.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 17:23
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Рационализатор! :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 17:54
  •  25528
  •   33
НУ да.... у всех же в шкафу лежит запасной механический датчик давления масла.... :smile_nod:
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
:smile_nerd:
Полу - это КАК? :smile_tmi: Через шлиц??? :smile_wondering:
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ivash писал(а):
Забыл сказать что
Масло то какое у тя залитО?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 18:50
  •  103
  • 67
Во-первых как я проверю давление на холодную если у меня нет манометра так и так ехать в сервис (150 км как то проехал рискну до сервиса 2 км)
На жигулях раньше сам лечил привод маслонасоса вставляя в шлицы "грибка" проволочку согнутую буквой "П" но на инжекторе другой привод МН
А масло залито "Лукойл" полусинтетика прошу не поднимать тему по маслу так как я патриот и езжу только на Лукойле на всех машинах какие были
Последний раз редактировалось ivash 16 дек 2016, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 18:56
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Проездил 10 000 км. с горящей лампой давления масла на холостых перед капиталкой . да и то капиталка случилась из за перегрева. ( стопорное кольцо пальца, упало в цилиндр) .
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
