 Заголовок сообщения: Замена масла 5W-40 на 10W-40.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2017, 20:47
  •  115
  •  06 янв 2017, 16:17
Приветствую. Недавно масло поменял. Было 5W-40 еще с зимы, как машину купил. Залил 10W-40. Как морозы начнуться снова 5W-40 заливать или это сойдет? Масло Петро канада. При замене надо было двигатель промывать или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла 5W-40 на 10W-40.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2017, 21:02
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
промывка не нужна, по зиме смотри сам, ориентируйся - 10В для -25 и теплее
Сообщение Добавлено: 31 авг 2017, 21:21
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
@Олег79 , Профиль заполни. Не будет лишних вопросов - откуда родом и какие у вас зимы.
Из опыта -10В40 заметно становится от -15- тяжелее крутит при запуске. на -20 уже заметно хуже крутит.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 31 авг 2017, 22:01
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
10 лет на 10W40 Хадо (257 тыс.км), движок девственный :smile_cool:
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
Многое зависит еще от масла.
Менял год назад на Кастрол 10W40 - застучали гидрики. Причем так круто, как будто швейная машинка под капотом завелась. Залил обратно Хадость, движок снова заурчал.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
В минус 30 нормально завожусь, при этом еще и в коробках, и мостах минералка круглый год. Правда сцепу пару минут приходиться держать выжатой :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 сен 2017, 08:11
  •  115
Понятно. Спасибо за ответы.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2017, 11:56
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
Я не сказал что не заведешься. Я сказал что при указанных температурах уже заметно что масло загустевает. 5В40 заметно от 25 примерно..
А так при нормальном аккумуляторе и на 15В40 завестись можно при -30 :))
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 17 июл 2018, 21:26
  •  6
  • 70
  •  17 июл 2018, 21:03
5 W 30 - Валволин и забываеш обо всем . Фильтр манн .
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2018, 17:56
  •  115
Приветствую. Продолжу тему. Сейчас масло менять буду. 10W-40 на 5W-40. Петроканада. С 10W-40 прошлой зимой в морозы проблемно было. Вопрос: с 5W-40 я могу летом ездить,не вредя двигателю? Я так понял у 5 W-40 начальная вязкость ниже,поэтому зимой лучше заводить двигатель при низких температурах. А при прогреве до 100 градусов уже разницы нет,что 5W-40,что 10W-40. Это я прочитал,значит получается,что можно и в жару продолжать использовать?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2018, 18:04
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
@Олег79 , можно.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2018, 18:13
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Олег79 , 0W40 круглый год 13 лет пробег был 180 000
износ 0.08 по цилиндрам
