 [ Сообщений: 93 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2019, 17:47
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Так наливать или нет?) Аргументы, за и против, если надо, то сколько, что бы при установке не вылилось ни капли, и почему не в одной книжке по эксплуатации не пишут, что надо наливать, как и на упаковке фильтра.
Менял сам несколько раз масло, наливал(знакомый слесарь в своё время при замене, что то сказал по этому поводу), буквально на днях в ютюбе наткнулся на бурное обсуждение этой вроде безобидной темы.
В поиске на форуме не нашёл этой темы, или плохо искал)
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 13 янв 2019, 17:51
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Я всегда наливаю, хуже не будет точно да и мне не в лом это делать. Наливаю пока впитывает фильтрующий элемент.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2019, 17:53
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
@Хищник , в инструкции к бытовому фильтру (кувшин Брита) написано предварительно замочить на 20 мин. ИМХО, логично, смочить предварительно фильтрующий элемент. Думаю, если не наливать масло - тоже ничего страшного не произойдёт.
Но какие аргументы могут быть ПРОТИВ? Чем эта процедура может навредить? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 янв 2019, 17:55
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
ни когда не наливал
как то ещё в армии в узике наливал в фильтр
пока целился и закручивал всё или почти всё масло вытекло
на секунду позже лампочка тухнет
Сообщение Добавлено: 13 янв 2019, 17:58
  •  1698
  •  Урал
@mitrich , в ютюбе всё не прочитал), но запомнилось, что после ремонта двигателя, точно не стоит, что то с каналами и воздухом связано.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
@Sergei55.ru , кстати про лампочку, там же аргументировали, что в определенных видимо хз каких случаях, если лампочка долго не тухнет после замены масла, то сколько не меняй фильтров с заливкой масла в фильтр, так и будет продолжаться, а вот поставь фильтр сухим, проблема решится)
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Так же там дальнобойщиков затронули, что идите лучше у них спросите, надо или нет проделывать данную процедуру, у них этих фильров не один и все поголовно наливают)
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 13 янв 2019, 18:10
  •  18771
@Хищник , тут ещё один момент важен
меняют фильтр снизу и пока попадают масло льётся на морду лица, а если ещё и ветерок, сам понимаешь
часто наблюдаю такую "картину" на эстокаде :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 янв 2019, 18:19
  •  1698
  •  Урал
А на некоторых машинах фильтр расположен резьбой в низ, им то каково)))
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 13 янв 2019, 18:23
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Никогда и не в какую машину не наливал и смыла в этом не вижу. Однако резиновое уплотнение на фильтре и крышке всегда смазываю. В мерине и кайроне вобще бумажный фильтр без корпуса и туда вобще не нальешь....
Сообщение Добавлено: 13 янв 2019, 18:32
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Как мне обьясняли мужики в пацанстве:при первом запуске после замены поток масла бьёт в сухой фильтр и иногда даже может порвать бумагу.Поэтому его надо пропитать маслом.Полный наливать ненадо.Налить в него сколько то.Горизонтально держа повращать.Если впиталось полностью,добавляю ещё немного.В сервисе это делаю сам,не жду мастера.Подаю ему подготовленный.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 13 янв 2019, 18:36
  •  1698
  •  Урал
@GorAl , может раньше бумага г.. была, или просто это байки, там же не такой поток воздуха, что бумагу в хлам рвало)
Я на драйве
Продал(((
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу  След.
