 Заголовок сообщения: Датчик давления масла
Сообщение Добавлено: 01 дек 2004, 11:54
  •  1
  •  01 дек 2004, 10:46
Ребята здорово. На моем Шевике пробег 700 км, масло заменил на синтетику (у нас уже -15 С). Проблема: припуске холодного двигателя утром горит лампочка давления масла 3-4 минуты, потом тухнет и не загорается при эксплуатации, а также при повторных пусках. Проблема повторяется после отстоя 6 часов.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик давления масла
Сообщение Добавлено: 01 дек 2004, 12:06
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Поиском ищи похожую тему, было многократно. В качестве первого шага замени масляный фильтр.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2004, 12:07
  •  346
  •  16 июл 2004, 22:19
  •  Башкортостан Стерлитамак
Почитай форум. Думается, скорее всего замена масляного фильтра поможет. Бери MAN.
* 303 ** 02
Сообщение Добавлено: 01 дек 2004, 12:17
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
не пугайте чела, у него пробег 700 км. У меня был на новой машине такой же глюк, сам прошел. К первому ТО уже ничего не горело, все нормально стало.
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 01 дек 2004, 12:24
  •  878
  • 68
Ларсик, он же четко написал, что заменил масло. А, значит, и фильтр тоже. Отсюда и советы ему.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2004, 15:12
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
Та-же шляпа случалась и у меня. Во всех случаях фильтр был "SCT", синий такой. Теперь покупаю только MAN или FinWhale.
Сникерснёшь - заплатишь!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2004, 00:06
  •  196
  •  27 янв 2004, 19:15
3-4 мин с горящей лампой да еще и при -15 это плохо. Скорее всего фильтр. ИМХО устраняй неисправность в срочном порядке.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2005, 13:14
  •  285
  •  13 май 2004, 12:26
  •  Новороссийск
А у меня другой вопрос. При развороте около дачи, мне приходится носом заезжать на крутую горочку, потом сдавать назад и т.д. Так вот в момент торможения на горке у меня всегда загорается на пару секунд лампа давления масла. Уровень в норме (посередине). На других машинах такого эффекта нет. Никто не замечал ничего похожего?
Сообщение Добавлено: 13 янв 2005, 13:18
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Serg988, такое у меня было при входе в крутой поворот, но маслы было мало......
получается , что твоя горка настолько сильная, что приемник масляного насоса не достаеет масло потому как оно откатывается .......
круто.......
Сообщение Добавлено: 09 фев 2005, 15:31
  •  29
  •  09 фев 2005, 11:38
Кратковременное промаргивание не страшно. Если уровень в норме- не стоит бояться разрушений
www.b-tuning.ru
