 [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Про замену масляного фильтра
Сообщение Добавлено: 02 авг 2006, 16:04
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
возможно ли заменить масляный фильтр не сливая масло?? :
( суть данного действа и его целесообразность нее обсуждаем : )
будет ли при этом утечка масла во время этой процедуры?
:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 авг 2006, 16:28
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
Pit2121,
Не не будет
61 +
Сообщение Добавлено: 02 авг 2006, 16:34
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Утечет только то, что из фильтра накапает... из системы - никада...
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2006, 16:43
  •  137
  •  28 июл 2006, 16:06
И еще новый фильтр всосет масло. Они по-больше и по-меньше бывают. Я ставил что побольше, дак он как минимум 0.5л всосал. Так что доливать по-любому придется.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2006, 17:21
  •  780
  •  16 дек 2005, 14:09
можно машинку на бордюр загнать водительской стороной, чтобы фильтр кверху приподнялся, а масло отлило от дырки - тогда точно ничего не выльется...
Дешево/Удобно/Надежно - выбирайте любые два параметра...
Сообщение Добавлено: 02 авг 2006, 18:00
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Уточнение, из не работающего двигателя и так не выльется. Может лишь пара капель масла бы упала.
Течёт то в основном из фильтра!
А то которое оставалось в фильтре наоборот ещё веселее потечёт освобождая фильтр :smile_bigsmile: и обгадит намного сильнее балку, пыльник моторного отсека, защиту и поддон двигателя с левой стороны. Чем просто на ровной площадке : :
 Заголовок сообщения: Re: Про замену масляного фильтра
Сообщение Добавлено: 02 авг 2006, 18:33
  •  299
  •  01 окт 2005, 14:03
  •  89 RUS
:smile_bigsmile:
Меняй спокойно. Я менял так: машину в гараж, дай отстояться пару часов и меняй.
Меня здесь нет, потому что я в отпуске :)
Сообщение Добавлено: 02 авг 2006, 22:06
  •  329
  •  Не Россия
Понял,
Всем спасибо.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2009, 14:13
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
Скажите, а как снимать фильтр? Руками можно или надо спец. приспособлением этим...?
Сообщение Добавлено: 23 авг 2009, 15:00
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Сил рук хватит?Откручивай руками,если нет тогда без приспособы не обойтись. :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
