 Заголовок сообщения: САЖА В МАСЛЕ
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2007, 23:56
  •  493
  •  05 ноя 2007, 22:23
  •  САМАРА
ПОСЛЕ ПОКУПКИ АВТО ШН2005 ПРОБЕГ35000 СМЕНИЛ МАСЛО. НА ЩУПЕ БЫЛИ ЧЕРН КРИСТАЛЛЫ В ФИЛЬТРЕ ХЛОПЪЯ. ПРОЕХАЛ 6000 НА ЩУПЕ ТОЖЕ САМОЕ. ПРОМЫЛ СЛИЛ ПОЛНЫЙ ФИЛЬТР ЧЕРНЫХ ОШМЕТКОВ. Расхода масла нет бензинАИ95 редкоАИ92 работает ровно и тихо.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2007, 23:58
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Может масло "палёное" попалось .
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 00:04
  •  493
  •  САМАРА
Машину взял с Mobil обслуж у ВАЗовского дилера. Я залил ZIC все повторилось.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 00:07
  •  5177
  •  24 июн 2007, 21:00
Beliy, лучше следующее масло пораньше поменяй.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 00:16
  •  493
  •  САМАРА
Если 3-4тк менять и промывать то должно промыть??? А сажа то откуда?
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 01:42
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Сажа скорей всего от палёвого масла. ВОДКА ТОЖЕ ПАЛЁВОЙ БЫВАЕТ НЕЗОВИСИМО ОТ МАРКИ И ЭТИКЕТКИ.
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 06:44
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
Синтетика и мениралка не смешиваются масло сворачивается в сгустки и потом крестализуется. Может была данная ситуация??? :
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 09:11
Выход один - промывать двигатель со сменой фильтра. Промывать только тем маслом, на котором ездиешь. Ни каких промывок.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 10:49
  •  493
  •  САМАРА
Заливал ZIC 10w40 и промывалZIC flesh. Ездил на СТО где она обслуживалась по компют. сказали что заливали 1 Mobil5w40 2 Elf5w40 3 Mobil5w40 оно же все синтетика. Ято взял уже с этим маслом из за этого и стал промывать.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 14:10
В двигателе компот
