Сообщение Добавлено: 30 май 2010, 20:59
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
читал вот несколько статей про установку в УАЗики мотора V8 4.7 литра (марку не помню, который в пазиках и шишигах), так вот, заинтересовала одна вещь...
в эти моторы ставять плюс к штатной механической маслопомпе дополнительный электрический масляный насос, того при включении зажигания сей насос нагнетает масло, создает давление в масляной магистрали, и далее пуск происходит уже не с сухими трущимися поверхностями, а со смазанными! представляете, насколько уменьшается износ и увеличивается ресурс двигателя!
возникли два вопроса:
1 - почему же так не делают во всех двигателях
2 - можно ли такое прибуцкать к нажему дрыгателю?
Сообщение Добавлено: 30 май 2010, 21:04
  •  183
  •  08 ноя 2007, 06:46
  •  КАЗАНЬ
в детстве видел подобную конструкцию "прокачки" в журнале моделист-конструктор. установлена была на класике.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:b6bcf0dcf5]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_t%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C_3_4_7.gif[/img:b6bcf0dcf5][/url]
Сообщение Добавлено: 30 май 2010, 21:15
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
На больших дизелях это обычно как правило. И это не только для продления ресурса, но и для облегчения запуска.
Сообщение Добавлено: 30 май 2010, 21:48
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
откуда мнение что с сухими? Каплю масла со стеклянного зеркала попробуйте оттереть :smile_wink: эт во-первых. А во вторых масляная система у нас смазывает только подшипники скольжения, а именно опоры и шейки коленвала и распредвала (+кулачки). После останова двигателя масла там предостаточно. И тугой морозный запуск лишний раз это демонстрирует. Давление масла нужно только в 1 случае - при работе под нагрузкой, когда давление газов поршня настолько грузит подшипник скольжения, что он смыкается, выдавливая плёнку. В остальных случаях мотор на ХХ может часами работать вообще без маслонасоса.
потому что создание дополнительных девайсов, дающих призрачный эффект - экономически нецелесообразно.
ну впринципе если всунуть этот неведомый НАСОС между картером и выходом под датчик давления масла (в тройник, что питает ГНЦ), + обратный клапан, то по идее можно создавать доп. давление на остановленном двигле - остановленный маслонасос не "продувается" в обратную сторону. Только опять же. Наш двигатель настолько убог и дешёв в капиталке, что это всё равно что бомжу золотые зубы ставить. Лить дешевое но неподдельное масло по сезону раз в 7к км - залог его долголетия. Зимой электрический движочек не прокачает этот гуталин в -30. Также не будет фильтрации. В общем идея годица если совсем делать нечего, и для самоуспокоения.
Если уж так жалко двигатель работающий без масла вначале - можно искать фильтры с хорошим обратным клапаном. Например, невский фильтр горит лампочкой еще секунд 5 после пуска, а FRAM - гаснет сразу.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 май 2010, 23:41
  •  7791
carmack, возможно, ты и прав...
еще три вопроса про масло...
1 - если верно понимаю, то масло со временем изнашивается и становится жиже, соответственно, для достижения нужного давления надо больше времни. вот ДО смены масла (менял только что, час назад, пробег на нем - 8000 за 7 месяцев) лампочка гасла через пар секунд, после смены на новом масле - гаснет сразу. фильтры оба раза Финвал. верно понимаю насчет разжижения?
2 - ТТТЧЛП, дрыг масло не жрет совсем. к следующей замене в банке остаются положенные 250 мл. вопрос - за полгода в негерметичной таре они портятся и место им на даче вместе с отработкой, или можно заливать вместе с новым?
3 - слышал мнение, что кроме регулярной смены масла, полезно для ресурса двигла между сменами масла/фильтра менять еще и отдельно фильтр, ну то есть масло - раз a полгода, в фильтр - раз в квартал. имеет ли сие смысл?
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 06:20
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
1.фильтр смени на другой.может сразу всегда будет гаснуть.
2.можно и заливать.только потом у тебя останется .5 литра масла.
3.практикуют такое но при таких пробегах между сменами и нашем двигателе имхо лишнее.
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 07:39
  •  7791
andb, спасибо!
1 - то есть вообще в идеале лампочка должна гаснуть мгновенно?
2 - да, а через 4 года (8 смен) у меня будет целые 4 литра - то есть один бесплатный раз:smile_nod: таки не пропадет?
3 - думаю, стоит действительно менять фильтр между сменами масла, но не абстрактно в середине интервала, а как только лампочка начнет себя негативно проявлять
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 07:45
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
1.практически да.
2-3.если будешь фильтр менять так у тебя как раз это масло в долив уйдет.
попробуй фильтр бош.
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 08:14
  •  7791
andb, все прояснилось, спасибо! кстати, вчера у меня был великий день - ПЕРВЫЙ РАЗ за много лет маслофильтр выкрутился просто руками в перчатках, без применения технологии "заколоти отвертку, проверни на чутьчуть и так сто раз":smile_nod:
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 08:18
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
странно.у мну всегда так откручиваются.как и закручиваются от руки
