 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Рампа маслопадающая
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 16:02
  •  5
  •  09 фев 2012, 15:48
  •  Арзамас
Привет, комрады!
В общем, стал менять ГБЦ и столкнулся с такой проблемой:
- новая ГБЦ оказалась нового образца (далее н/о), и мне пришлось устанавливать гидрокомпенсаторы н/о и рампу маслопадающую н/о.
Обнаружилась нестыковка
на рисунке показана т.н. "обойма" гидрокомпенсатора под старый гидрокомпенсатор, которой у меня нет.
Я не знаю как выглядит обойма для гидрокомпенсатора н/о, но предполагаю, что её у меня не хватает.
Т.к. считаю, что штуцер рампы н/о должен входить через уплотнительное кольцо в отверстие, отмеченное кружочком на рисунке.
Вопрос. Есть ли в природе эта обойма и как она выглядит, или она идёт в комплекте с маслоподающей рампы?
PS ребята машинка стоит в автосервисе руками разводят :?
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 16:34
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
arzy, либо голову старого образца искать, либо всю хрень в сборе покупать.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 16:54
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
arzy, 21214-1007200-30-0 проставка. Тебе нужно 4шт. Выглядит похоже, только там, где у тебя на фотке "отверстие для рампы", должен быть, грубо говоря, цилиндр с большим отверстием, в котроый вставляется уплотнительная втулка, и в которую затем, всовывается штуцер рампы.
Да, к гидрику еще должна быть втулка гидроопоры (стаканчик) 21214-1007077-30-0. Есть?
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 20:04
  •  5
  •  Арзамас
Glu писал(а):
[b]Да, к гидрику еще должна быть втулка гидроопоры (стаканчик) 21214-1007077-30-0. Есть?
втулка гидроопоры и проставка входят в комплект рампы?
Просто, конечно у меня этого нет, т.к. я брал гидрокомпенсаторы и рампу отдельно, (340 р. за гидрокомпенсатор и 2100 р. за рампу)
Реально ли найти отдельно этот стаканчик и проставки? :?
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 21:10
  •  9305
arzy, хера се цена за рампу н/о!!!!! старая стоит рублей 700 вроде...
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 22:09
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Glu писал(а):
arzy,
Дык судя по фото гидрики уже с фтулками!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 22:53
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
LISIY, пля, на бегу писал....
arzy, у тебя гидрик просто вставлен в этот стаканчик. Вынимается? Остальные детали - отдельные номера, значит комплектом не идут.......
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 08:42
  •  5
  •  Арзамас
Ребята, спасибо за отклики. поставил старые рампу и гидрокомпенсаторы на фиг :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 09:55
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
arzy, как это? Диаметры же разные в голвке! Втулки вытачивал?
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 11:27
  •  5
  •  Арзамас
там небольшая разница. точне сейчас не скажу. ну, подошли норм, я думал намного хуже будет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
