 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Засахарилось или замёрзло масло!?
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 20:10
  •  8
  •  08 дек 2010, 22:54
  •  Ярославль
Ситуация следующая. Лью Кастрол 10в40, меняю раз в 8-9ткм, как падает до уровня мин. Сейчас проехал 7,5ткм, на щупе чуть меньше мина, причем масло не жидкое, а очень густое и очень тонкий слой его на щупе...и еще попадаются какие то кристаллы тёмные на кончике, как будто масло засахрилось.
Открыл крышку маслозаливной горловины, на ней небольшая масляная плёнка, а на резьбе крышки много этого засахарившегося или заиндевевшего масла...
Что это может быть, левое масло или от морозов оно таким стало???
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 20:22
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
Засахарилось,как пить дать.
Смени марку масла,не злоупотребляй пятиминутками-промывками.
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 20:31
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Ни разу не видел, чтобы автомобильное масло кристаллизовалось. Подделка имхо.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 21:10
  •  668
  • 67
  •  23 ноя 2011, 19:16
  •  Псков
Теоретически, ни от мороза ни от жары масло не должно кристаллизоваться, если это не подделка. Скорее всего попал на какое-то палёное... Сливай срочно! Где-то на форуме, читал, что у одного примерно так же было, а потом масло превратилось чуть ли не в металл... так, что пришлось разбирать двигло и срубать масло зубилом. И потом... , а чего доводишь до MIN и даже ниже и не доливаешь?
В России нужно стараться жить на позитиве, иначе сдохнешь, съедят тебя несправедливость и бюрократия. Ю. Шевчук -----РШН, GLS, окт. 2011 г. bertone, аустер.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 21:24
  •  8
  •  Ярославль
До min как доходило сразу менял, ниже только сейчас как-то неожиданно опустилось...
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 21:38
  •  475
  •  06 июн 2010, 19:50
  •  Москва СВАО
Hemi писал(а):
меняю раз в 8-9ткм, как падает до уровня мин. ?
Да ну ты и оригинал
Масло меняют не как падает до мин. А через 10-15 т.к. пробега.
Если масло падает до мин это не есть гут. Надо смотреть куда оно делось.
Может я к словам придираюсь. Если что сори.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 21:39
  •  279
  •  02 ноя 2008, 18:19
  •  Тверская обл.
Hemi, перво наперво надо подумать где брал и не фуфло ли, я на кастроль 5-40 езжу и очень доволен, пятиминутками не пользуюсь, замена, слил новое залил и всё, а вот по поводу уровня может сальник коленвала задубел в мороз и маленько травит
[url=http://s-u.su][img:179de1e2b4]http://s-u.su/s/rb3wcg5z.png[/img:179de1e2b4][/url]
Сообщение Добавлено: 11 фев 2012, 06:03
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Если у тебя по морозу короткие поездки (типа погрел 5 минут проехал 5км, стоишь день и опять) то это конденсат, проедь км50 и будет счастье. Если ездишь подолгу, тогда смотри посты выше. Особенно это появляется при морозах под 30.
Жена из кухни кричит мужу:
- Нет, ты только глянь. Наш Васька сожрал все варенье и насрал в банку.
Муж:
- Вот же б%%%ь, я же тебе говорил вчера - ГОВНО!!! А, ты засахарилось, засахарилось…
Hemi, Ваське ключи от машины не давал?
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2012, 06:55
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Конденсат в масле имхо
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
