 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: пробило прокладку головки блока
Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 19:46
  •  1
  •  10 июн 2011, 06:18
  •  Уфа
Вечер добрый!
У меня вопрос пробило прокладку головки блока, тосол попал в масло. Проеал около 40км, прежде чем обнаружил. после ремонта и замены масла появилась проблема. при разогретом двигателе более 70 С на холостых оборотах загорается датчик давления масла. менял топливный фильтр 2 раза, поменял датчик давления масла проблема не исчезла. при диагностики проверяли механическим путем давление масла в норме.
подскажите пожалуста какая проблема может быть. (кроме капитального ремонта двиателя).
Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 20:06
  •  646
  •  14 фев 2011, 08:25
  •  Ленинградская обл., USSR. Лягушонок.
Антон 555, Причём тут топл. фильтр, и масло...
пысы. поставь короткий масл. фильтр...имхо...может поможет...после замены, перед тем как заводить двс, сними клему минусовую, на 30 сек., а потом заведи...может поможет.
НИВА с бантиком.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2012, 21:36
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Если бы давление масла было-бы "в норме", лампочка не загоралась бы.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 05:08
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Антон 555, про короткий масляный фильтр правильная подсказка. Когда загорится лампочка в очередной раз, ты сними разъем с датчика. Лампочка должна потухнуть (разъем в воздухе), если не тухнет значит где-то коротит провод на массу.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 07:36
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Возможно, эмульсия (масло+тосол) как-то подклинила обратный клапан на масленом насосе. В результате, клапан не закрывается и за счет этого не достигается нужное давление масла.
Когда я купил машину, то через несколько дней заметил, что на прогретой машине, на холостых начинает тлеть лампа давления масла. Чуть обороты увеличишь - гаснет.
Помогла замена масла (без промывки) и фильтра.
С тех, 2 года уже все в порядке с давлением.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2012, 15:52
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Сменил прокладку под головой. Появилась аналогичная проблема, что и автора темы. Загорается при сбросе оборотов.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 мар 2012, 19:29
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
sem59, что еще поменялось кроме прокладки ГБЦ? Чудес не бывает! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 мар 2012, 19:54
  •  13966
ШАндрей, проблема была в масляном фильтре. Причем в коротком. Размер не главное, главное - производитель. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
