 [ Сообщений: 63 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2012, 08:35
  •  160
  • 36
  •  28 апр 2011, 09:48
  •  Город Над Вольной Невой
Шнивкой владею чуть менее года, после покупки сразу сменил масло по кругу,Промылся, в движок залил синтетику петроканады 5/40. через 5 ткм снова сменил масло на то же самое. По осени начали донимать ГК, проблема продолжала прогресировать. ГК стали стучать практически постоянно. На выходных снял крышку и увидел следущую картину Изображение пробег на этом масле меньше 5 тысяч... Что посоветуете? Просто попробовать сменить масло? Или сменить ГК и продолжать лить петроканаду? Кстати в последнее время лампа давления масла стала гореть чуть дольше после пуска...
"а вы с MagnitaFon'ом к Шпаку пришли?"))))
Сообщение Добавлено: 16 апр 2012, 13:19
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
MagnitaFon, смени с начало масляный фильтр, поставь Манн c высотой корпуса 70мм.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2012, 13:22
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
MagnitaFon, петроканаду у официалов брал??
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 16 апр 2012, 13:49
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
MagnitaFon, Сменить ГК на новые.Тоже самое раньше было.имхо нижний плунжер у ГК от промывки чуть подсел внутрь ГК,а пружинка под ним от грязи ,которая там накопилась не может поднять его.Может ещё и шариковый клапан масло перепускает.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2012, 13:54
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
петроканаду ф топку. смени фильтр, залей валволайн 5w40 синповер, и через 5000 смени на него же. и увидишь результат. Спасибо умным людям на форуме, которые расказывают про масла. у меня ШНивка просто шепчет на этом масле.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 16 апр 2012, 14:02
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Масло дерьмо.При таком побеге и такие лаковые отложения!!!!sansanych, Это ВОСЬМЁРОШНЫЙ фильтр,а ещё писатель!Подтяни гидрики,только аккуратно,промой wyssом,как то так,для гидрокомпенсаторов,и последнее,меняй масло сам.Возможно они тебе заливают не то масло про которое говорят.wynss.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 16 апр 2012, 16:25
  •  160
  • 36
Проясню, масло покупал в небезизвестном магазине нива 4х4 в Питере, менял масло сам, машинка немолодая- 2003 год, но пробег небольшой. Просто до последней замены посторонних звуков не было, двиг работал как часы, а тут началось... Петроканаду брал по совету продавцов, ну и то что масло такое подделывать нерационально... Фильтр нивовский большой. Крышку снимал с целью проверки ГК, как по книжке написано- продавливал шлицевой отверткой, все гидрики утапливаются туго, вот протянуть их забыл, поскольку был озадачен цветом масла...Болтяра, что есть wyssom?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2012, 16:45
  •  5499
Болтяра, вот как писатель тебе и объясняю: это фильтр для нашей машины, они идут с завода с масл.фильтрами именно высотой 70мм. Вазовские фильтры хоть высокие, хоть низкие имеют одни и те же характеристики по клапанам. На фильтрах Манн эксплуатирую машину последние пять лет и никаких проблем. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 апр 2012, 16:59
  •  2895
  •  Коломна-Люберцы
sansanych, Да ради бога.Манн хорошие фильтра,я против них ничего не имею.Просто с линейкой никто в магазин не пойдет.А восьмёрошный любой продавец знает,какого он размера.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 16 апр 2012, 17:28
  •  2280
  •  16 дек 2015, 20:02
Здесь дело не в масле, прорыв газов в поддон картер, мотор пора делать, иначе такая картина с любым маслом будет. Померяйте компрессию. Мосло ченеет ТОЛЬКО от прорыва газов. Можно еще глянуть на работу сапуна, но лучше померить компрессию
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/813177/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу  След.
