Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 23:39
  •  63
  •  22 окт 2010, 14:35
  •  Мурманская обл.
Собственно окончательно задолбал звон экрана стартера ,решил разобрать все к чертям и заодно избавиться от подтекания масла по шпилькам (скапливались лужицы на впускном коллекторе).
Выкрутил 2 шпильки распредвала (не снимая его целиком) и шпильки коллектора... Промыл (бензином) хорошенько полости.. И.. И задумался, как уплотнять? Герметик? Сантехническая нить какая-то там + герметик или на жидкий гровер их посадить? Цена вопроса не имеет значения - важен результат!
Попутно интересует расположение масляных каналов... Не забью их случайно? Ато с противоположных шпилек на гидрики масло идет... :?:
Сообщение Добавлено: 03 май 2012, 06:19
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Шпильки распредвала уплотнять не нужно.
Нужно поменять прокладку крышки распредвала и не перетягивать гайки. А перед этим отрихтовать посдочную плоскость этой крышки. Масло оттуда бежит. При перетяжке деформируется крышка и выдавливается эластичная прокладка.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 03 май 2012, 06:46
  •  3905
  •  21 окт 2009, 13:08
  •  Ростов-на-Дону
Если у тебя такого не было, то это не означает, что не нужно делать.
Вот парочка тем - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10 http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
У меня тоже самое было. Крышка в порядке. Посадка шпилек на герметик решила проблему.
Весенний Слёт Южан 2021
Сообщение Добавлено: 03 май 2012, 14:33
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
А какого года у вас машины?
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 03 май 2012, 15:57
  •  79
  •  09 мар 2011, 15:51
  •  Питер
Я одну шпильку коллектора герметизировал - тоже лужа под ней скапливалась.
Выкрутил шпильку, резьбу смазал герметиком, намотал немного сантехнического льна, лен смазал герметиком, закрутил шпильку на место.
Лен использовал чтобы герметик гарантировано остался на резьбе при закручивании, внутреннюю резьбу все-равно хорошо обезжирить не получится. Герметик - Абро серый. Течь прекратилась.
ЗЫ: машина 2010 года выпуска.
Сообщение Добавлено: 03 май 2012, 16:25
  •  63
  •  Мурманская обл.
Аналогично, машинка 10го года пробег небольшой - всего 11т вроде..
Прокладка и пробка точно не при делах.
Купил нитку (тангит унилок) и серый арбо, посажу все 4 шпильки на это дело.
п.с.
Качество сборки ужаснуло, половина гаек и болтов выкрутилась при минимальнейшем усилии, а шпильки коллекторов (все шпильки) в буквальном смысле руками без инструмента вывернул.... Посадил на жидкий гровер от греха.
И еще, машину брал с салона, а прокладка коллектора уже была порвана :!: Видимо при установке.. Этож какие руки надо иметь......
п.п.с.
Но ШН один фиг лучше всех и не волнует :
Сообщение Добавлено: 03 май 2012, 16:48
  •  79
  •  Питер
Вот насчет тангита - не уверен - второпласт текуч (в смысле неупруг, после деформации прежнюю форму не принимает), а в этом месте постоянные температурные расширения/сжатия.
С тангитом не работал, но соединение на ФУМ-ленте шевелений точно не любит.
Сообщение Добавлено: 03 май 2012, 19:23
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
BlackCat,
Надо же. Никогда не сталкивался. Сколько было случаев - подтекало из-под крышки
Мдя...
Сообщение Добавлено: 14 май 2012, 02:59
  •  63
  •  Мурманская обл.
Фум лента хрень редкостная. Тангитом пользовался много и везде он отлично показал себя...
По сабжу: тангит унилок + серый арбо - течи как не бывало!
п.с.
У меня на тангите муфты регистра горячей воды в бане - вот там перепады температур - это да.. И все норм.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 16:21
  •  78
  •  14 май 2008, 17:41
  •  Новокуйбышевск, Самарская обл.
А какой расход масла по этим шпилькам?
Напрягает, всегда доливать по 0,5-1,5л на 1000км.
Свечи всегда чистые и потёков под машиной нет.
Мож я езжу не так, то тошню в потоке, то выкручиваю.
