 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2012, 18:28
  •  16
  •  16 дек 2012, 18:19
Такая проблема. Машине полгода, пробег 13000. Вчера завожу, морозец -18. Заводится без проблем, датчик гаснет через пару секунд, и через 10 сек загорается. Горит и мигает минуты 3, движок работает шумновато со стуками, потом как прогрелась машина, датчик гаснет и работает все ок..
Сегодня с утра также заводится, 10 сек не горит и потом загорается, но движок работает с треском - явно без масла. Заглушил. Днем попробовал завести еще раз, на этот раз все нормально, датчик погас через секунду после запуска и минут 10 движок отработал ровно и тихо?
В сервисе говорят что тащите, но неохота платить за доставку и негарантийный ремонт (если засорился фильтр например).
Кто сталкивался с подобным? Сам грешу или на фильтр или на сетку маслоприемника.
Фильтр, как понимаю, сам вне сервиса тоже менять не могу - иначе прощай гарантия
Сообщение Добавлено: 16 дек 2012, 18:50
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
А уровень масла смотрел?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 16 дек 2012, 18:51
  •  16
уровень в норме, между рисками
Сообщение Добавлено: 16 дек 2012, 18:52
  •  16
просьба перенести модераторов в раздел "система смазки"
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 07:16
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
luktah, рекомендую заменить масляный фильтр, купи Манн высотой 70мм. Замену желательно сделать в тепле, когда машинка отгреется. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 08:18
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
sansanych, Тогда уж и масло на синьку не грех поменять. Тем более что как бы пора. 5W40 :
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 08:30
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
очень похоже на брак фильтра.клапан не держит-масло сливается.а на холодную наполняется не сразу.
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 08:43
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Было такое на 9-ке - замена фильтра помогла
Сообщение Добавлено: 03 фев 2013, 09:11
  •  16
У меня в итоге помогла замена масла. Залил синтетику 5w-30 и датчик перестал гореть:smile_nod: В авторизированный сервис ехать больше не вижу смысла - зачем заливать в движок дерьмо по завышенной цене
Сообщение Добавлено: 03 фев 2013, 11:33
  •  10471
  •   4
масло меняли без замены фильтра??? :
ФОТОМУЗЕЙ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
