Сообщение Добавлено: 04 июн 2021, 13:59
  •  125
  •  17 янв 2010, 23:19
Подскажите в чем может быть дело: поджирает масло и при этом крышка головки в районе горловины постоянно в масле. Вытираю - опять заливает. Пробку горловины уже поменял - не помогло. Что теперь? Саму крышку менять или другие варианты?
В Л А Д Е Л Е Ц
[URL=http://flines.ru/][img:a4cec8d682]http://flines.ru/timelines/741339.jpg[/img:a4cec8d682][/URL]
 Заголовок сообщения: Re: садит из-под крышки
Сообщение Добавлено: 04 июн 2021, 14:06
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Может быть неплотно "сидит" горловина в клапанной крышке. У меня так было. Замазал герметиком. Помогло.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2021, 14:31
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
А я завальцовку горловины эпоксидкой залил. Стало чисто.
Добавлю. Заливал снаружи, не снимая крышки. Очистил от краски кольцо вокруг горловины, обезжирил, из пластилина сделал ограничитель от растекания и залил. Главное нормальную эпоксидку взять. Лучше которая 1:1 разводится, чтоб не морочиться с долями. Можно добавить металлические опилки как наполнитель.
L-ка сентябрь 2010г.
Последний раз редактировалось zcfif 04 июн 2021, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2021, 14:42
  •  171
  •  04 июл 2011, 23:10
  •  Туапсе
Обварил изнутри и норм. Тоже сопливило.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2021, 16:35
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Завальцовку герметизировать. Вариантов уже накидали, добавлю свой, пропаивал изнутри по кругу обычным припоем.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2021, 19:51
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Я тоже паял. Медным правда.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 05 июн 2021, 01:24
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Я герметиком с внутренней стороны прошёлся, и перестало сопливить, только надо хорошо обезжирить.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 05 июн 2021, 05:32
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
О, концентрат рецептов получается для исправления
самой дурацкой недоделки GMа.
Где то проскакивало, что она двойная, в смысле одна крышка в другой. Наверное, поэтому и развальцовка не держит...
Очень было любопытно, но поскольку исправил не снимая,
то так и не узнал.
Делал по:
Плюс процарапал шилом стык от краски.
Замазал холодной сваркой. Название за давностью лет уже не помню. Посреди названия была большая буква Х.
Покрасил черной краской и получилась как новенькая.
Лет примерно 13 служит.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2021, 06:26
  •  1010
Одинарная она...
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 05 июн 2021, 19:15
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Тоже потеет.
Забил.
Зато не ржавеет. :smile_drunk:
