@ВВА , У меня один вентилятор включается неслышно на 45% мощности и так же, как у тебя держит интервал 91-94гр, если на ХХ. Но под нагрузкой небольшой просто держится 94гр. Пробки это ж не ХХ.
По работе моей системки, почти то же самое. С увеличением нагрузки раскачка уменьшается.
На ХХ получается перерегулирование. При нагрузках- самое то.
Плюс на холоде- тоже перерегулирование- слишком интенсивно охлаждение.
А всё потому, что я не хочу уменьшать ток моторчиков ниже 55%. Причина-желание уменьшить помехи в сеть.
Плюс к этому, не хочу, чтоб работал только один вент. Причина- желание достичь большего КПД по:
расход эл.энергии/эффективность охлаждения. Отсюда вытекает ещё и экономия моторресурса вентов.
Вот из-за этого и получается перерегулирование в этих условиях
Справедливости ради : работа системки в таких условиях особо то и не нужна.
А так то да...
Проходит время, меняются приоритеты.
После того, как я порезал поперечину, венты стали для меня расходником.
В смысле: легко поменять.
Сейчас бы я посмотрел в сторону использования индуктивности моторчиков
как в импульсных БП компа. А, отсюда,- и на плавное регулирование.
Но, сколько можно?
Оно работает, работает много лучше стока.Чего ещё надо?
За потрепаться- это я с удовольствием. А делать новый блочек- пока- бррр.
По крайней мере- пока.
Так что флаг тебе в руки- двигай дальше развитие.
А я -чем могу, помогу. Участием, или ещё чем.
Может быть, к зиме , я изменю своё отношение к энтому делу
