 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Температура
Сообщение Добавлено: 14 май 2017, 15:54
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
Почистил массу на крыльях на аккумляторе,заменил датчик,вроде заработало...
Всем спасибо за помощь.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2017, 10:42
  •  61
  • 37
  •  08 июн 2013, 08:16
Други у меня другая делема, на прогретом дрыгле при езде по трассе температура то падает до 66 до вновь до 82-83 (по БК), и такие скачки постоянно с интервалом 5-7мин, печка дует теплым воздухом, ОЖ вроде низкий уровень, но в бачке есть ОЖ, подтеков нету. Показания по БК и панели практически сходятся. Раньше стабильно 82-83гр. в чем проблема, кто подскажет?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2017, 11:28
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Неисправный термостат скорее всего
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2017, 14:34
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
  •  Омск
посмотри на обратку на оборотах
есть пузырьки?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 09:40
  •  61
  • 37
в общем к нам пришла зима и печка задула вообще холодным, поменял термостат все в норме проблему решил, все сасибо
Сообщение Добавлено: 14 фев 2018, 17:30
  •  59
  •  27 авг 2017, 08:24
  •  Тобольск Тюменская область
Приветствую. Может кто сталкивался, температура двигателя 84 градуса, глушу и температура начинает подыматься, на 92 градусах срабатывает вентилятор, настроен через БК на 92 градуса. Повышение температуры в данном случае это нормально? Температура за бортом - 12.
И ещё вопрос, скачат обороты двигателя,840-880 по БК"Штат". Сегодня был на диагностике, задал вопрос по оборотами, сказали нормальное явление. Но как то сомнения берут.
РШН 2012 Снежка
Сообщение Добавлено: 14 фев 2018, 18:12
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
у тебя всё работает штатно .
Температура и должна повышаться . Циркуляции нет , а цилиндры ещё горячие .
Обороты на ХХ с ГК будут немного скакать , с болтами более стабильно .
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Температура включения винтов слишком низкая . Ты даже не даёшь термосу полностью открылся , да и винты носятся от частого включения .
Сообщение Добавлено: 14 фев 2018, 19:53
  •  59
@Smiff-68 , а на сколько оптимально выставить температуру включения вентиляторов.
РШН 2012 Снежка
Сообщение Добавлено: 14 фев 2018, 19:57
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
От 95 до 99.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2018, 20:13
  •  1199
  •  Пермский край
У меня стоит 95 и оба винта сразу на максимум оборотов .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
