 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2022, 19:55
  •  1221
  •  16 авг 2020, 20:29
  •  Саратов
История выдумана. Нет таких вариантов
То есть, ТС нап.... придумал, то есть? Как вариант, кто-то над прошивкой надругался...
Сообщение Добавлено: 17 фев 2022, 23:34
  •  3827
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@dkrasny , Вся история, выдумана автором. Безграмотно. Зачем, это к нему вопрос?
Сообщение Добавлено: 18 фев 2022, 10:22
  •  2004
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Vitallpnrs писал(а):
Надеюсь
К чему бесплодные надежды? Уже почти неделя прошла, а воз и ныне там. Неужто в Красноярске нет ни одного умельца? Не верю! У того же Адакта в партнёрах две точки в вашем городе имеются. Гугль отключили? Так Яндекс есть...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
завод
Сообщение Добавлено: 25 мар 2022, 12:06
  •  1
  •  25 мар 2022, 11:52
  •  Петрозаводск
Подскажите, решили проблему и как. Купил Ниву 2016 года. То же самое, включаются вентиляторы только оба одновременно. Первая скорость не срабатывает. Менять все подряд нет желания. Если решили данную проблему, напишите или кто нибудь посоветуйте все же с чего начать. Спасибо.
Подскажите, когда передвигаешься медленно, двигатель нагревается каждые 10 минут, потом вентиляторы охлаждают - это нормально или нет. Это при 0 градусов на улице.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2022, 13:22
  •  10242
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Виталий Васильевич , Начните с реле. Схема включения здесь есть.
При неработающем первом режиме это нормально.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2022, 13:39
  •  3705
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
так они и должны работать всегда вместе, на малой скорости последовательное их включение, на большой скорости параллельное включение
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 26 мар 2022, 19:29
  •  795
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
Точно оба включаются ? Посмотрите внимательно. Если первый режим не работает, обычно не контачит в фишке один из вентиляторов. Достаточно выдернуть и снова вставить. У меня так было.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2022, 22:02
  •  10242
  •   66
@senin , У него в любом режиме будут оба работать но с разной мощностью.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2023, 09:32
  •  31
  • 37
  •  24 мар 2021, 09:37
Тоже перестал включаться малый ход вентиляторов, щелчек реле слышен, но не крутятся, потом при повышении температуры срабатывают сразу оба.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2023, 05:47
  •  170
  •   6
  •  19 мар 2012, 16:08
  •  омск
Передерни разъемы вентиляторов.
Шевроле ниваЧерно-синий металлик LC 2008, Шевроле нива Снежная королева L август 2011, Шевроле нива Айсберг LE+ 2017
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
