 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 май 2018, 08:50
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
стоит "тюнинговый" бачек
Кстати , ты писал с Ларгуса ? Нового образца ? Как встал ?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Из минусов - бардачек лежит в багажнике
Фигня . Я тут снимал , всего 15 саморезов. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 май 2018, 10:15
  •  55
  •  21 май 2018, 08:42
Я фиг его знает нового он образца или старого, пришел за очередным в магаз, смотрю лежит шарообразный бачок - написано ларгус (чегото там в районе 700руб), выглядит крепким, стенки толстые, твердые, у пробки внутренняя часть входит туго уплотняется внутри (не по верхнему краю горловины как сток) кольцом (силиконовым наверное), 2 выхода как у нас, только смотрят под углом (вроде градусов 90). Короче встал не совсем удобно (слив смотрит в крыло, а не к радиатору как обычно), по хорошему толстый шланг нужно изгибать уголком из трубки но это потом как возможность будет (ну или может в магазе чего похожего увижу). У него по стыку (между верхом и низом) шов переходящий в ухо крепления на 2 дырки под болты, взял уголок от гордины старой и его под кронштейн забабахал, поеду к теще в деревню (у меня там сварка, металл все дела) буду четкий городить. а пока не прыгает, на уровне нужном висит и ладно.
А про саморезы, я думаю там и 3 достаточно оставить, а то отверток не напосешся грани быстро слизываются :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2024, 17:51
  •  1
  •  18 янв 2024, 02:44
  •  Алматы
Всем большое спасибо. Столько датчиков поменял. Переделал на новую схему вкл винтов, разница 10-15-20 градусов . Поменяешь датчик сначала всё хорошо потом опять. Скрутка большое Вам спасибо . Да наука о контактах.
Думаю заменить перепрессовать эти два проводка полностью на новые.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2024, 20:31
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Скрутка
Дело не в том, что скрутка, а как она сделана, и как заизолирована.
Я вот скрутки делаю с начала зачистив до блеска провода, потом в два полупучка, потом их вместе, потом обмотать поверх самих себя, потом заизолировать лентой с натягом и несколько слоёв так, что туда никакой воздух и никакая влага не попадёт!
Бывало, мучался, разбирая собственные скрутки. Сначала мучение - снять намотку изоляции, а потом - раскрутить. И провода как новые под моими скрутками.
Хотя конечно, если есть возможность, лучше пропаять. Но пайка должна быть качественной, прогретой, чтобы припой пролился между жилками.
А так у меня даже есть скрутка силового провода на скважинном насосе, в части, находящейся под водой, и всё отлично, если сделано качественно!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.
