 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Помпа - какую выбрать?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2025, 11:54
  •  16908
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
@bvm1954 , главное, что бы работала долго :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 23 мар 2025, 14:37
  •  1759
  •  20 июн 2012, 12:15
Вот Marel, которую купил я. Крыльчатка лопастная, как у Поверфуллов. Но не пластик, а металл.
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Попытался также замерить размер от привалочной плоскости до края крыльчатки. Получилось чуть меньше 49 мм, но измерял прикладывая к картонной коробке, поэтому допускаю возможную погрешность +/- 0,3 ... 0,4 мм.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
В комплекте идёт зелёная прокладка и шпилька (вместо которой все равно надо ставить болт).
Сообщение Добавлено: 23 мар 2025, 15:13
  •  170
  •   6
  •  19 мар 2012, 16:08
  •  омск
Неделю назад то же поменял помпу, поставил такую: ТЗА 2123-1307011-20 PowerFull Classic. Пролежала почти 2 года: брал в запас. Пока наблюдаю. Каких то изменений в температурном режиме не заметил. Поменял заводскую, родная помпа с завода прошла 85 000, потекла через отверстие снизу.
Сейчас смотрю эта помпа называется теперь по другому: Насос водяной без корпуса Комфорт, а номер (артикул) остался тот же.
Шевроле ниваЧерно-синий металлик LC 2008, Шевроле нива Снежная королева L август 2011, Шевроле нива Айсберг LE+ 2017
Сообщение Добавлено: 23 мар 2025, 21:37
  •  1759
Тоже есть точно такая же в запасе, и тоже лежит года два, новая в коробке, покупалась напрямую с завода ТЗА, оригинал. Но ставить страшновато, пластиковая крыльчатка.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2025, 05:14
  •  170
  •   6
  •  омск
@Alexian_2001 , Так с завода тоже стоит с пластикой крыльчаткой. Эти крыльчатки я думаю льют из одного и того же материала, только формы разные.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2025, 08:31
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
За фото всем спасибо
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.
