 Заголовок сообщения: Re: Это помпе конец ?
Сообщение Добавлено: 18 апр 2025, 10:19
  •  798
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
При замене сцепления снимали КПП и, соответственно, стартер. Как его назад поставили - вопрос. Да еще и приборка тухнет - сильнейшая просадка или как там это правильно назвать. Ну и как бы помпа не только при старте работает, в отличие от стартера :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 апр 2025, 11:10
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Ленивый трудоголик писал(а):
Ну и? Помпа помирала, помирала,
При чем здесь помпа ? Я еще раз повторяю: я про связь СТАРТЕРА с заменой сцепления.
Оказалось, что визжит именно стартер. Потом обнаружилось, что из под патрубков отопитя антифриз капал прямо на стартер
Да, я помню, ты в другой теме писал. Я тогда же проверил.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 18 апр 2025, 11:29
  •  142
  •  05 июл 2023, 14:26
  •  Замкадинск
Вот ровно про это я и говорю))
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что!))
Сообщение Добавлено: 18 апр 2025, 14:17
  •  6409
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Скинь ремень и запусти мотор
И по бабкам не ходи! :smile_bigsmile:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 18 апр 2025, 14:25
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@dark70 , стартеру или проводам или массам песец, причем тут помпа?
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
@dark70 , Вася, приборка Гаснет, а тухнет рыба, и причем с головы...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 19 апр 2025, 16:35
  •  20277
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Если стартер при запуске издаёт какие-то звуки, то иногда помогает следующее: надо чуть ослабить болты его крепления и запустить мотор. Он отодвинется чуть от маховика, в пределах зазоров. И потом затянуть. Как-то раз помогло.
С уважением! Александр
