 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2015, 07:22
  •  5464
  • 69
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Суровый_ШНивавод,
Не, ну если ты расчитывал на критику, даже жесткую...
Только без обид, ладно?
И так, чем отличается твоя работа от предложенного мной постом выше?
"....весь мир системы мы разрушим
до основанья, а затем
мы наш, мы новый мир построим...."
У меня вопрос:
Зачем рушить до основания?
Какая цель при этом достигается?
Да, и если 100 килопаскалей- это примерно одна атмосфера, то 50- вроде как 0,5 получается.
Нет?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2015, 15:46
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
podrez, а для меня проще запаять по кругу "кастрюли" КамАЗовского радиатора, или топливный бак, чем микросхему на 8 выводов. И в руки её страшно брать - чтобы статикой не убить. :
Впускной на пробке у меня подпружинен на честном слове, можно сказать. 1/2 пружины от бензонасоса, на клапан дунул - он открылся, примерно так. :
ВВА, вот это уже разговор! :
Только ни какого разрушения у нас с Вами нет и не будет. СО будет работать в прежнем режиме. Тосол будет бегать по тем же кругам, где-то путь его сократится на 10-50мм, где-то удлинится. Потому как коленвал в обратную мы не закрутим. И помпу - тоже, увы.
Ваш вариант - хорош во всех отношениях. Говорил уже, что так и хотел сделать изначально. Мог бы поставить расширительный от КамАЗа, старого образца, латунный. Просто у меня цель - АКБ справа.
В целом, работой СО на машинке я доволен, все устраивает. Соединения не текут и не капают, шланги мягусенькие, помпу сам перебираю и подгоняю,натяжной ролик - ГАЗелевский, паразитный заменил - пластик по ободу износился до ребер, ремень агрегатов и основной радиатор не менял еще (может прежний хозяин успел), радиатор отопителя заменил года три назад. Но в этом я не первый и не последний - отношусь философски - в почти 150 тыс.км пробега и поломаться чему-то не грешно. Может, потому я и не спешу внедрять? : А когда петух из духовки ущипнет, так в горячке за пол-дня сделаю. :
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 01 дек 2015, 17:40
  •  5464
  • 69
  •   30
  •  Красноярск
Суровый_ШНивавод,
А можно поподробней про камазовский латунный бачок?
Он подойдет в штатное место?
Может , фото есть?
Его можно достать?
Во , как заинтерисовал! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 дек 2015, 17:49
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
ВВА, в штатное место он не подойдет, достать можно, но сложно.
http://38.img.avito.st/640x480/406592538.jpg
Сообщение Добавлено: 01 дек 2015, 18:31
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
ВВА, латунные расширительные на КамАЗы не ставят уже лет около 15-ти, увидеть можно на самых древних машинах. Размеры его (по памяти, навскидку) порядка 250х250х250мм. Почти как АКБ 6СТ55, но пошире. Установить при желании можно, "потеснив" бачок стеклоомывателя. Нижний патрубок бачка - большого диаметра, его Г-образный шланг вроде даже умудрялись ставить на 2101 - между термостатом и ГБЦ, точно утверждать не буду. Пробка заливной - ЗиЛовская.
Давно уже на КамАЗы устанавливают пластиковые бачки разных конфигураций.
ЦилиндричеЦкие - диам. 200мм и длиной 250-300мм (размеры тоже навскидку). Пробка - восьмерочная.
КубичеЦкие : - размеры примерно как у латунного, нескольких конфигураций - продолговатые, поджатые... Пробка тоже от 08. На 6520 - с двумя патрубочками для тонких шлангов. Но эти патрубки немного больше нашего ШНивовского в диаметре. Исполнение - добротное!, с перегородкой внутри. Мне известен только один случай поломки такого бачка - водитель наступил на него. :
Такие объемные бачки хорошо бы применять в степных, пустынных местностях - как нелишний запас ОЖ!
____________
Сообщение Добавлено: 01 дек 2015, 18:50
  •  1660
Суровый_ШНивавод, по высоте латунный не встанет в штатное место
Сообщение Добавлено: 01 дек 2015, 19:08
  •  5464
  • 69
  •   30
  •  Красноярск
sanja0807,
Спасибо за фото!
Понял... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 01 дек 2015, 19:13
  •  1660
ВВА, пожалуйста. Просто есть у меня такой в запасе для камаза, примерял его уже.
 Заголовок сообщения: Не греется больше 70 градусов.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 22:52
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Продолжение.
Начало темы здесь - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=59772
Было:
Сейчас:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.
