 [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2013, 10:14
  •  27
  •  31 июл 2013, 18:41
Заменил все три реле. Закрутил крышку. Нагрел. О, чудо - запустился один из вентиляторов. Вопрос из серии "Йа блондинко", первым должен стартовать правый, но: "правый по ходу" или "правый, когда лицом к ним стоишь?" :smile_bigsmile:
У меня стартовал правый по ходу.
Михалыч35 Там все как-то самопроизвольно: снял фишку, запустились оба. Одел фишку, один хрен, оба, потом само по себе перестало запускаться...
Ваз2104>Ваз2131>Isuzu Trooper>VW Transpoter T3>Ваз2329>Niva-Chevrolet>KIA Spotage>...?
Сообщение Добавлено: 04 авг 2013, 18:29
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
Гюнтер Фюнтер, Правый по ходу.
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2013, 20:37
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Гюнтер Фюнтер, Контакт дело тёмное,и неведомое. Изображение
Сообщение Добавлено: 04 авг 2013, 20:41
  •  27
Ага, работает, и слава Богу. Надо еще ходовые испытания провести, а то я пока на другой езжу.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2013, 19:33
  •  27
И все-таки, чтобы понимать. Если сопротивление датчика изначально выше, чем указано в мануале, то он каким образом будет искажать показания? Завышать или занижать? Т.е, если занижает, то ОЖ горячее, чем "думает" датчик и не включает вентиляторы, а вода, тем временем спокойненько закипает...
ЗЫ: БК нету, как-то так исторически сложилось, что не было ни на одном авто.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2013, 19:10
  •  27
С момента написания предыдущего поста прошло некоторое время, за которое я решил-таки свои проблемы с охлаждением. Какое-то время поездил без проблем, пробки-не пробки, все хорошо. Нагрелся, чпок, остыл.
Вчера час толкался в бесконечной пробке на кольцевой, на дамбе... и подъезжая к дому услыхал странный звук, который не смог индентифицировать. Вечером облазил все, ничего не нашел.
Утром пациент чувствовал себя хорошо, мы доехали на нем до заправки. Заправились, выехали на дорогу и через сто метров я услыхал ПФФФФФФ, в салон повалил пар, лобовое сразу стало белым. В ноги пассажиру брызнуло кипяточком.
Либо патрубок, либо печка лопнула.
Еще не разбирал, пересел на Спортейдж. Весь день ездил и "много думал". Наверное... пора...
Сообщение Добавлено: 30 авг 2013, 21:52
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Гюнтер Фюнтер, Правильно думаешь. :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2013, 18:08
  •  1582
  •  г. Петровск
Гюнтер Фюнтер, Наверное пора окончательно пересесть на Спортейдж,
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2015, 20:27
  •  37
  • 34
  •  26 мар 2015, 17:44
  •  Ижевск
Добрый день. Подскажите пожалуйста следующий момент. У меня при прогреве врубается либо 1 вентилятор на полный ход (который ближе к АКБ), либо оба на малую скорость. Если включить кондишн, то работают оба на малой скорости периодически вырубаясь. Я так понимаю, есть неисправность?
И еще вопрос, недавно приобрел БК Штат. Там 2 канала вентилятора в описании. В чем разница? Спасибо
LC, 2015, астероид
Сообщение Добавлено: 27 июл 2015, 10:56
  •  46
  •  07 авг 2009, 10:25
  •  с. Булатниково, МО
Бодрого времени!
Есть проблема, прошу помощи.
Машина 2005 г.в., антифриз Норд зеленый. Борт - комп достался от первого хозяина, какой-то универсальный (висит под потолком, на настройки мозгов не влияет).
Суть: Примерно месяц назад начал замечать, что вентиляторы включаются только на температуре 114 гр. (борт комп начинает кричать о перегреве двигателя и включается вентилятор). Причем крутить начинает только правый, левый не вертит совсем. Вчера провел "диагностику". Действительно, левый вентилятор не крутит совсем, хотя напряжение на него (12.7 вольт) подается одновременно с правым при температуре 114 гр. собственно при ней и правый начинает вращение, до этой температуры оба не срабатывают, ток на них не подается. При подаче тока напрямую с аккума на левый вентилятор, тот чуток погудел и все-таки заработал.
Что делать? Как заставить релюхи работать в штатном режиме? В чем может быть беда?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.
