 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: вентиляторы охлаждения
Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 21:17
  •  3828
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
interface писал(а):
На проводах висят мамки, а папки закреплены прямо на корпусе вентиляторов, то есть не висят на проводах. И как их менять - ХЗ.
Я посоветую купить такие же разъёмы мамы, с двумя торчащими проводами. Отрезать штатный и банально присоединить скруткой и прпайкой конца скрутки. Всю скрутку пропаивать не нужно, мало ли, мож ещё понадобится, а паяный конец-гарантия контакта. Ну термоусадка в 2 слоя, да, скруткопайки не на одном уровне, чтоб в гофре не тёрлись.
Мамы в продаже 2170 по моему зовутся, я себе брал. Разъём папы ты не найдёшь, я в своё время искал безуспешно. Да это и не требуется, достаточно его почистить, это просто штырь. Теряется упругость прижима в маме. С возрастом сопротивление контакта растёт, идёт нагрев. От нагрева пружинистость теряется - контакт хуже, нагрев больше. Отожжённая медь и сталь очень мягкие.
Такая же проблема в ЭМ пускателях с возрастом.
Сообщение Добавлено: 11 май 2016, 02:10
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
interface писал(а):
Ситуация:
Периодически нарушается контакт в разъёме правого вентилятора охлаждения.
И вообще, как решали эту проблему , если она у вас возникала?
Если нет возможности прикупить новый разъем...
Контакты со стороны карлсона - обыкновенный штырь, практически вечный. Легкое их загрязнение и пленка окисла лечится просто: 3-5-кратным соединением-разъединением. С "мамой" - сложнее. Разъем необходимо разобрать и поджать контакты. Разобрать разъем, да еще на машине Вам не под силу (НЕ в обиду), нужны не которые навыки (как у меня :smile_tmi: ).
Есть вариант попроще для Вас. Тонким шилом, или большой английской булавкой, или "цыганской иголкой" - поджать/подогнуть/придавить пружинящую часть каждого контакта "мамы", только нужно внимательно присмотреться: ЧТО, С КОТОРОЙ СТОРОНЫ, И В КОТОРУЮ СТОРОНУ поджимать.
Еще можно на "маму" подобрать силиконовое уплотнение соответствующего размера. Можно временно взять даже от разъемов - размера ДПКВ, ДТОЖ и пр., но у них нет должной упругости на длительное растяжение, и со со временем такое уплотнение просто порвется.
Для прочной фиксации разъемов, на донышко "папы" (в карлсоне) - желательно вырезать из пластичного листового материала (типа силикон) толщиной 1-1,5мм пластину с прорезями под штыри. Подойдет даже резина типа от велосипедной камеры. Вырезанную из резины пластину можно на 5-10мин. положить в тормозную жидкость (диз. топливо, еще лучше - в жидкость от комаров "ДЭТА") - немного разбухнет и размякнет.
Медь после отжига становится жесткой. Чтобы медь стала мягкой, её после нагрева до побежалости "закаливают" в воде.
А контакты в разъеме латунные, с электрохимическим лужением.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 11 май 2016, 04:09
  •  3828
  •  Ульяновск
Перегретый контакт пускателя как не поджимай, он хороший контакт даёт на короткое время. Пружинистость теряется.
Сообщение Добавлено: 11 май 2016, 12:19
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
@Rikki , @Суровый_ШНивавод , Спасибо за советы ребята! :smile_handshake:
Мамы у нас купить легко.
По поводу жёсткости контактов в маме - пытался поджать их сувая часовую отвёрточку - чуть не лишился отвёртки - металл контактов очень жёсткий, подгибаться не хотел ни в какую.
Насчёт папок на корпусе вентилятора понял - отдрючу их до стерильной чистоты и блеска. А вот с мамками..... я конечно подожму контакты, теперь уже нормальным крепким шилом, но скорее всего их всё-таки под замену в ближайшем будущем.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 11 май 2016, 12:42
  •  5466
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Вобщето, эта "мама" разбирается.
Потом- можно и обжать, как надо.
Но я вам не скажу, как это сделать....
Потому, что не помню,как это сделать.
Блин! Всего два года прошло. :smile_worried:
Сообщение Добавлено: 11 май 2016, 16:13
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Виноват, немного лопухнулся, :smile_tmi: упустил один момент: шило/иголку/отвертку нужно вгонять (как опричники - под ногти, во времена Ванятки Грозного :smile_bandit: ) в щель между пластиком и контактом, ни в коем разе НЕ на излом!!! "Цыганская иголка" только с виду грозная, а на самом деле довольно хрупкая: 5град. угла - и обломок, :smile_mooning: не удалить без разборки разъема. Усердствовать не стоит - продавить контакт по его длине на 0,1мм, не более, хватит "за глаза" на много лет вперед, забудете про него за это время, даже снимая многократно.
Я их все разбирал. Кроме разъема ДК, еще не было повода.
Один из самых хитрых - разъем попогреек, там два стопорящих усика на каждом контакте. Разбирать "на месте" - крайне неудобно.
Кстати, для разъемов попогреек контакты "мама" одинаковы с контактами электронного спидометра КамАЗ - не то АвтоПрибор, не то Минские (запамятовал). К тем спидометрам в каждой коробке прилагается пластиковая колодка на 8 контактов, и непосредственно контакты. Но только 7 шт, один вывод - пустой, не используется. Вот их я и использовал, когда удлинял провода попогреек.
Вы имеете ввиду пластины, к которым припаяны/приварены серебряные контакты. Эти пластины из нагартованной латуни. После перегрева жесткость этих пластин - никакущая.
____________
Сообщение Добавлено: 11 май 2016, 21:07
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Отберу у жены очки и попробую разобрать. Руки вроде не из задницы растут, а вот зреньице подводить начинает - старею сцукко :smile_headbang:
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 12 май 2016, 06:14
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
Да там видно.
С боков от продольных"щелей" для плоских штырей папы есть квадратные маленькие ниши для инструмента.
Сталистая проволочка мм так полтора с легким маленьким изгибом.
Суть в том, что на маме есть отгибной пружинящий усик .
При вставке в корпус усик защелкивает и фиксирует маму в корпусе.
Надо прижать этот усик и мама выдернется назад вместе с уплотнением.
Я это уплотнение предварительно выковыривал- правильно это, или нет- не знаю.
Сообщение Добавлено: 15 май 2016, 15:10
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
У меня тоже такая проблема была пару лет назад -------уплотнил маму прокладкой латунной толщиной 1мм ;после этого разьем не болтается и контакт не теряется !
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 15 май 2016, 16:43
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
Нет нет зрение с возрастом не портиться, просто руки становятся короче :smile_bigsmile: , вот такая же хрень.
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
