 [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Сорвал шпильку на помпе
Сообщение Добавлено: 26 апр 2016, 21:24
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Зазор между лопастями помпы и корпусом блока
Необходимо проверить зазор между корпусом помпы и ребрами крыльчатки. Сделать это необходимо до того, как помпа будет установлена. К ребру крыльчатки прикрепите небольшой кусок смоченного водой пластилина. Так он не пристанет к внутренней части помпы. Затем поместите помпу в корпус и выньте обратно. Пластилин при этом расплющился. Толщина расплющенного пластилина покажет ширину зазора. В идеале должно получиться от 0,9 до 1,3 мм.
Если он будет больше, то мощность насоса будет слабее, а если зазор будет слишком маленьких, то при эксплуатации возможно цепляние крыльчатки об корпус и как следствие ее механическое повреждение.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 26 апр 2016, 22:22
  •  9
  •  26 апр 2016, 00:06
я сравнивал с той, которую заменял, размеры одинаковые
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.
