 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Охлаждение тюнинговых машин.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 21:44
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Ещё маслофорсы, но это удорожание проекта на уровне капиталки..
Ну и некоторые ставят эл. помпы в магистраль, но фиг его знает..
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 22:39
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
А как насчет более мощной помпы или доп помпы электрической. Циркуляция же ниочем родная.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 23:00
  •  113
  •  05 дек 2012, 12:04
  •  Санкт-Петербург 921-405-35-1з
1. А термостат до конца открывается?
2. после установки нового радиатора (абсолютно чистый с не забитыми и не загнутыми сотами) решил проблему нагрева в стоке после 4000 об., но это было до первых покатушек с глиняными лужами. :smile_itwasntme:
Ш-Н 2005; ГБЦ НО; ЭБУ подрихтован; РДТ - "Торгмаш"; СРПМ; ЗМ усилен и назад 20 мм; ЗМ, ПМ - самоблоки VL; ВУТ "Торгмаш"; Катализатор - офф; пары 4.3; РК 2.95; кулаки, подшипники, усил. ступицы от МВН; тирсаны; балка "-40мм" и вперед на 30 мм; "Короффкин"лифт-комплект +5 см.; Иж-Техно +2"; Каяба Exel-G газ-масло; 31.2" Forvard-Safari- 510; Шнорик; Си-Би; Гена 120 А; пороги - 2 мм профиль; сапуны, габажнек; люстра; Джек; бензопила, ведерко с фаркопа стырили.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 23:25
  •  10477
  •  02 дек 2008, 22:15
Со шкивами (и соотв циркуляцией) Витя уже поигрался.
Надо смотреть Т на входе/выходе радиатора.
Я б подумал куда пристроить блок радиатор -вент от печки какого либо отечественного ведра.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 23:48
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
РыболовЪ писал(а):
Гы. Водяное охлаждение радиатора . :smile_giggle:
смех - смехом но что мешает поставить 2-й насос в бачок омывателя,
далее ставим пару брызгалок перед радиатором и все проблемы сводятся к повышенному расходу воды
у меня коллега в южной америке разглядел подобные механизмы вместо кондеев,
там местные умельцы летом переключают печку на доп радиатор орошаемый водой и работает не хуже кондея с хладагентом,
только наверно радиатор должен гнить быстрее ...
Сообщение Добавлено: 18 июн 2016, 06:47
  •  211
  •  03 мар 2011, 20:28
  •  РА Майкоп
@glu777 ,
Радиатор китай от маслокулера, вход в него с турбины, выход в термостат, пережевал за долгий прогрев до раб. температуры, напрасно, за 2.5 км прогревается до 80, на зиму отключаю.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2016, 11:17
Администратор
Администратор
    4099
  •  19372
  •  28 фев 2007, 11:13
Нивер писал(а):
кулёк за родным/ми радиком/ами стоит?
он самый первый, перед.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
РыболовЪ писал(а):
улучшения обдува подкапотного/доп вентилятора на двигатель?
Надеюсь, кожухи вентов на месте?
резать капот=поставить доп радиатор - не для всех. Кожухи давным давно не ставят, а у Нивы их и не было никогда. И они нафиг не нужны.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
сейчас обкатываю следующий конфиг, там как раз маслофорсы. Но пока 0.2 бар только, не могу сравнить. В барных машинах поршни меняются, так что не очень сложно маслофорсы внедрить. Но чет я сомневаюсь, что они с температурой помогут. С детоном - 100%....
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
вот Ваня Кармак тоже говорит смотреть в сторону термостата. не является ли он "затычкой" для полноценной циркуляции.
Попробую заглушить малый контур и поотжигать на большом....
Добавлено спустя 59 секунд:
ну это ж смешно - поливать радиатор водой. Ты сам бы купил такое??))))))))))
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
@Олег 005 , спасиб, про маслокулер не пришло в голову. Но судя по твоей реализации, проблема где-то в районе термоса!)
Сообщение Добавлено: 18 июн 2016, 11:38
  •  10593
  •  Серпухов
нет конечно, но для себя сделаю если машинка часто греется,
для того чтобы не возникали "критические" моменты может пригодиться как быстрый вариант решения проблемы ...
Сообщение Добавлено: 18 июн 2016, 11:43
  •  10477
У Нивы был кожух - из двух жестянок с резинкой к радиатору.
Многие по недомыслию выкидывают.
Кожухи не дают при работающих вентах забирать воздух с боков, а принудительно направляют его через радиаторы. Тем более, что ШНивовские венты работают ЗА радиатором.
Вооще то - посмотреть бы при какой Т на улице возникает проблема - была бы возможность принять решение - не хватает немного, и можно обойтись полумерами, или надо радикально решать.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2016, 11:58
Администратор
Администратор
    4099
  •  19372
@РыболовЪ , нету на современных Нивах и шнивах никаких кожухов!)))
Температура на улице - от 25-27 град.
Добавлено спустя 57 секунд:
Козырёнок писал(а):
но для себя сделаю
вооот. А если ты 150-200к отдаешь - согласишься на такое "охлаждение"?)))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
