 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Температура
Сообщение Добавлено: 08 июл 2016, 23:11
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Есть ощущение, что проблема возникла в июне и сама собой решится к сентябрю...
Сообщение Добавлено: 08 июл 2016, 23:23
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Glu777 писал(а):
Поставь БК и увидишь, что реальная температура ходит от 94 до 100 град, как и задано в прошивке.
у меня в машине 8-го года с новья такого не было, за 100 температура никогда не уходила,а когда менял помпу , купили не 2123, а классику и температура стала ползать выше 100 в пробках, а на ходу нормально держалась, 87
а на машине 13-года поменяли схему включения карлсонов и, подозреваю, стали ставить крыльчатку не шнивскую, потому как температура сразу с новья стала уползать за 105 на холостых. пришлось задать в БК включение карлсонов на 95 градусов и летом кондей держит карлсоны включенными постоянно
Сообщение Добавлено: 08 июл 2016, 23:34
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Firehead писал(а):
за 105 на холостых
поменяй термостат...
С новой схемой, она вообще до 99 никогда не доходит. Крыльчатка и помпа там как на 2003 году. Кондей включает венты по давлению фреона, а не по температуре. И это вызывает остывание до 90 град. Если выключить кондей, все опять заработает по схеме 94-99 град.
По факту, в прошивке стоит 99 град, но пока вент включится, почти у всех 100 видно. Если выше 100, и ты не валишь на 5т оборотов - это неисправность системы охлаждения.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2016, 23:54
    4345
  •  11980
  •  Тверь
через год поменять пришлось
по давлению, да. но регулярно. поэтому с кондеем включенным за 90 никогда не поднимается
должна быть, а что там по факту, узнаю, если придется менять
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 17:42
  •  36
  •  07 июл 2016, 12:00
  •  Оренбург
Удалено.
Шевик 2004
Последний раз редактировалось Володя 22 авг 2016, 16:42, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 17:52
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@fiaar , температура чего?
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 17:54
  •  36
  •  Оренбург
В каком смысле? не понял?
Шевик 2004
Сообщение Добавлено: 25 окт 2016, 10:16
  •  104
  •  18 июл 2009, 18:09
  •  Набережные Челны
Такая же "проблема"...
Летом, как поднимается температура воздуха выше 20 гр. тепла - греется....
Как упадёт ниже 20 гр. тепла, то всё нормально....
Помпа - заводская - струя ровная.
Систему промыли, термостат поменян, радиатор помыт.
В конце концов слесарь сказал: "Ставь БК и летом выставь сам задавай температуру при которой будут работать вентиляторы. А так, всё у тебя нормально".
Шнива 2013
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2016, 20:48
  •  25
  •  31 авг 2016, 18:56
Подскажите почему зимой на Шниве температура ОЖ не доходит даже до 90гр?Хотя нагрев до 70гр за 5-7мин!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2016, 20:59
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Потому что термостат на 80°С . Но меня это устраивает и зимой в машине тепло . Сейчас пришли морозы , утром -32 было . Но стёкла не замерзают при езде по трассе .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
