 [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 18:04
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Питерец, Тут уже ответили на все вопросы исчерпывающе. Добавить нечего.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 18:11
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
Glu, Как???
У члена не едит машина при включеном кондиционере!!! ИМХО. Может еме че посаветуешь???
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 19:09
  •  21
  •  30 дек 2006, 19:59
она совсем совсем не едет....зато как прет когда его отключишь) будто на ней мотор поменяли)))
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 20:04
  •  2267
BooM, Сходи сюда и почитай до конца той темы!!! Может че и поймешь!! :
chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=14319&postdays=0&postorder=asc&start=80 Чето не пошла! Скопируй ее в адрес и вперед!!
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 20:17
  •  6
  •  22 июн 2004, 13:39
На основании личного опыта могу сказать что чем больше включено потребителей электроэнергии, тем выше значение температуры на щитке (сплошь и рядом лезет на красную зону).Больше всего влияет вентилятор отопителя.При всём этом БК-12 показывает штатную температуру(обычно 87-89 при движении и до 99 на Х.Х.) и вентиляторы включаются согласно заданным параметрам (96 и 99 или 100).Видимо что-то недоучли при конструировании.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2007, 06:43
  •  21
я тоже обратил внимание влияние температуры на шитке от нагрузки в сети.. сперва включал печку на всю (думал остынет) но температура не изменялась...
какой бк то заказать???
Сообщение Добавлено: 20 апр 2007, 06:52
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Puisar, это обусловлено тем, что чем меньше напряжение питания приборки, тем выше показания приборов. Такова их схемотехника. Чем болше нагрузка, тем больше падение напряжения питания. Сопротивление датчика температуры двигателя обратно пропорционально температуре, следовательно, а токчерез него пропорционален напряжению. Снижение напряжения расценивается прибором как повышение температуры. Снижение напряжения в свою очередь может быть следствием неправильной работой РН или, скорее всего, плохими контактами в разъемах. БК берет данные о температуре двигателя от другого датчика. А там питание стабилизировано ЭСУД.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2007, 07:56
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
Питерец, Да при 98 включались постоянно два вентилятора, добивало это по началу, и до снижения 87. (БК показывал такие параметры) Установил на бк включение первого вентилятора 92. И пропали провалы в напряжении. А у BooM, когда включаются два вентилятора, и включение кондиционера, то из за этого она у него и тупит, из за сильной нагрузки.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2007, 20:07
  •  21
дык какой бк то брать чтоб все напрграмровать?
Сообщение Добавлено: 20 апр 2007, 20:13
  •  2267
BooM, БЕРИ ШТАТ-МАТРИКС!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1586 ]  На страницу Пред.    След.
