 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 17:18
  •  70
  •  26 сен 2010, 17:33
Спасибо,я посмотрю.
Majorkian
Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 17:36
  •  4073
  •  29 мар 2008, 22:07
Да уж, дело явно не в тосоле.
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 01:12
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
Крышку бачка ещё закрутить надо как следует. Плохо закрученная крышка не держит давление и как следствие - повышается т кипения.
Да и тосол надо менять, нафиг дешевый заводской? У меня красный Z40
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 03:58
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
ДЕД46 писал(а):
Majorkian, Напор струи в расширительном бачке, из тонкого шланга???
Откройте крышку и посмотрите. Течёт бодро? При подгазовке должна увиличиваться. Это работа помпы.
Дед всё правильно написал - в первую очередь внимание на эту струйку и помпу.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 14:31
  •  70
Если струйка не очень,где искать причину в помпе?
Majorkian
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 14:55
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Вот здесь поищи.
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 15:13
  •  70
Спасибо,нужное подчерпнул.Единственный вопрос.У Шнивки разве два вентилятора на охлаждение.Я нашел два,но подумал,что один на охлаждение,другой на кондей.
Majorkian
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 15:45
  •  267
  • 35
  •  08 янв 2007, 00:43
  •  Курск
2. Второй включается когда не справляется первый
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 15:49
  •  70
Понял,спсибо.
Majorkian
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 21:57
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
isset,
Закономерность правильная. Однозначно с закрученой крышкой , повышается температура кипения. Это знают наши бабушки. Но здесь не тот случай
Majorkian, Смотри на струйку. А потом дальше бум думать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
