 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2008, 07:35
  •  257
  • 36
  •  11 окт 2007, 07:53
  •  СПБ Купчино
если бы он еще не ломался.....полгода машине, кондер под замену :
Жизнь одна - проживи ее ярко!!!
При всей нехватке козырей
Машины нет достойнее на свете
Смесь Шевроле и Нивы всех быстерей
Считает километры на планете.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2008, 08:48
  •  143
  •  19 дек 2006, 14:17
  •  г. Екатеринбург
DDDnew, менял сам. Делал именно так,
законтрить гайки на шпильке которая держит кронштейн кондиционера и выкрутить ее тогда кондишин трогать ненадо
Накидной 17 поможет, гемора на примерно на час больше, по сравнению с традиционной заменой крышки. Удачи
LC ноябрь 2006 г.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2008, 12:03
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
нинин, +1 и огромное спасибо, а то терзали смутные сомненья получится или нет :smile_bigsmile:
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2008, 16:30
  •  30
  •  06 ноя 2006, 22:37
  •  Фрязино, М.О.
кто знает как снять кронштейн кондиционера? шпилька не выкручивается, прошелся поиском но так и не понял как это сделать, ослабил натяжной ролик и снял ремень кондея, точки крепления компрессора к кронштейну видно, а как сам кронштейн крепится к кузову не понятно.
Вдарим по пиву за Шевроле-Ниву
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2008, 16:43
Если машина на гарантии , лучше к дилеру. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2008, 19:59
  •  730
  •  Киев
Надо законтрить гайки на шпильке (взять еще одну гайку как на шпильке и затянуть ее, после двумя ключами обе гайки притянуть друг к другу и откручивать за гайку ту что под наружной оказалась) которая держит кронштейн кондиционера и выкрутить ее тогда кондишин трогать ненадо, при сборке еще один прикол есть - в кронштейне есть втулка которая будет мешать вставить помпу на место, ее надо монтировкой сдвинуть на пару милиметров наружу. Пару месяцев назад сам все проделывал - уже пробежал 10 тыс все окей!
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2008, 20:04
  •  30
  •  Фрязино, М.О.
DDDnew, выкручивание шпильки как раз то и было первым шагом, но она не пошла, думал снять кронштейн компрессора тока не понятно как он крепится :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2008, 20:21
  •  730
  •  Киев
Не верю, мож каши мало ел :smile_bigsmile:, у мну эту шпильку даже контрить не пришлось, решил гайку чуть сдвинуть а открутилась шпилька аки болт :
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2008, 21:30
  •  30
  •  Фрязино, М.О.
понял, завтра буду опять шпильку пытать, если открутится надо будет вместо нее болт пристроить чтоб в будущем не морочиться
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 11:46
  •  80
  •  25 май 2016, 12:50
McDuck писал(а):
Этого бы, сцуко, с позволения сказать конструктора, самого бы заставить помпу поменять да в полевых условиях :
Дык ведь практически весь процесс следует повторить даже при простой замене ремня : :
Вот у меня этот вариант и произошел... Порвался вчера ремень гены, в запасе есть, думаю, щас поменяю... Ага, щаззз : ! В итоге замерз аки цуцык, домой приковылял, глядя на БК, чтоб не перегреть двигатель. Хорошо вебаста стоит, её помпой тосол хоть как-то гоняло. И ещё ужаснулся я, как менять наш родной водяной насос... :
Но, пообщавшись сегодня с владельцем форда, на душе отлегло - не все у нас так туго в ремонте... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
