 [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2012, 12:35
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
tutaev, а ты пощупай. :smile_bigsmile: Мотор заводишь верхний шланг постепенно прогревается, а нижний железно холодный. Только после +80 градС он начинает прогреваться. У тебя похоже залип термостат и ОЖ гоняет по большому кругу, двигатель не набирает рабочую температуру. Это очень плохо. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 08 дек 2012, 13:01
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
tutaev писал(а):
у меня стрелка стоит на делении между 50 и 90, это нормально? а то уж намылился менять ...
Меняй термос,он уже отработал своё!!!!! : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 дек 2012, 13:22
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
набирает температуру быстро до этой риски , а дальше встает... Эта отметка сколько градусов то? Зашел в магазин, там промовские какието на 80гр. За 300p. Брать такой или поискать 87гр.? Если риска меж 50 и 90 и есть 80 то так и надо?
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Сообщение Добавлено: 08 дек 2012, 13:34
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Цена деления 20гр,значит у тебя 70гр,а это уже мало!!! : Я ставлю только METAL-INCAR,но не у всех они продаюца! :
Сообщение Добавлено: 08 дек 2012, 16:20
  •  334
  •  Яр.обл.
поменял! Делов то минут 10 (пока ждал жену из магазина...) :smile_nod:
Терь температура почти 90, в машине ташкент :smile_nod:)
Термос какой то из финляндии за 362p., надеюсь, что не сильно кЕтай... Спасибо всем за помощь!
Сообщение Добавлено: 09 дек 2012, 14:21
  •  224
  •   8
  •  14 сен 2012, 11:26
tutaev писал(а):
поменял! Делов то минут 10...
: Как десять минут?! Я вчера с вечера до утра по науке ставил. Сливал тосол, шланги эти, раз их так и раз этак... Это ж песец гинекология. :
Сообщение Добавлено: 09 дек 2012, 14:37
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну видишь....... Для каво как .............. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 дек 2012, 22:48
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
Jupiter, так ты ж по науке :smile_bigsmile: Поэтому так долго :
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 06:04
  •  224
  •  08 ноя 2010, 15:58
  •  Astana_KZ
2 года назад поменял, т.к. старый залип в открытом положении - температура стояла на 70гр.
Поставил польский, этот теперь вроде бы не открываеца, симптомы: верхний патрубок холодным остаеца, машина греется на ходу.
Под замену - верно?
Дневник моей стройки: http://www.forumhouse.ru/forum175/thread33359.html
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 07:49
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Felix_792, ну если сработали вентиляторы или по приборке стрелка между посередине 90 и красной зоной,а патрубок идущий на радиатор так и остался холодным,то однозначно замена.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.    След.
