Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 22:01
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Только проверяйте их сразу не более 1кгс\см. :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 22:10
  •  184
  •  07 июн 2008, 14:04
  •  Москва Кунцево
сейчас стоит крышка от 9, на гонке разлетелась от калины
http://www.trophy-club.ru/
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 22:13
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Алекс Юстасу,
Меняйте крышки.
Крышку менял, ставил какую-то импортную, тож самое :
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 22:34
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Вы уверены что крышка держит давление?Я имею ввиду резинка в крышке,поясок на расширительном бачке.Бывает затягиваешь крышку,кажется она притянулась,а она застревает на резьбе и не уплотняет бачок! :? : :
Сообщение Добавлено: 19 май 2009, 08:14
  •  184
  •  Москва Кунцево
Я попробую вначале крышку сменить. А там видно будет.
Сообщение Добавлено: 19 май 2009, 15:23
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Макс1976, у меня раствор концентрата G11. Уровень тоже прилично поднимается. Физика, однако...
Сообщение Добавлено: 19 май 2009, 15:50
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Hornet, да, но не до такойже степени...
Сообщение Добавлено: 19 май 2009, 15:52
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Обзовите тему нормально, плиз...
Сообщение Добавлено: 19 май 2009, 18:02
  •  184
  •  Москва Кунцево
В общем, купил снова такую же крышку, которая у меня осыпалась в бачок на соревновании. Всё пришло в норму, всё таки две предыдущие крышки работали не нормально. В отличии от простых крышек от 08-09 по 30 рублей, эта стоит 95. Отличия в том что она плотнее накручивается и клапан у нее не металлический а прозрачный пластмассовый. Правда при сильном длительном нагреве, предыдущая такая же, осыпалась в бачок. Судя по всему по этому и закипел. Антифриз конечно увеличивается в объёме, но не на столько.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2013, 06:49
  •  62
  •  07 май 2013, 11:27
  •  Горно-Алтайск
Уменя после замены гбц стало также. Перед включением вентилятора уровень поднимается под горловину. После включения вентилятора уровень быстро уходит до мин. Крышки менял,термостат менял.
