 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2017, 12:42
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Да небольшой ветерок под капотом не помешал бы. Так на 2-3а.Только из компьютерных вряд ли такие найдутся. Летом на постоянное вращение - само то. Дерганое дуновение не оч хорошо, как у нас сделано.
Комповые кулеры, наверное, больше 0,75А и не потребляют.
Ветерок, да, хотя бы было плюсом к охлаждению - для постоянного сдува горячего воздуха с выпускного коллектора - всё меньше температура под капотом. И летом - пуЩай крутится целый день в пробках, судьба у него - работать в непрерывном режиме. Только термодатчик установить спереди на радиатор. Чтобы при выезде из пробки, с повышением скорости, он сразу охлаждался, и выключал кулер. Я, к стыду своему, за два года так и не удосужился подключить к реле 3-го карлсона контрольную лампочку-времянку, чтобы проверить его длительность/цикличность вкл/выкл.
"Дерганый" режим может и неплохо, только эл. потребление несусветное. :smile_nerd: Я пытался подобрать подобные яповые эл. двигатели к нашей крыльчатке, но не смог - нет подходящих по посадочным размерам вала. И двигателей с размером/диаметром нашей крыльчатки тоже не подобрал, можно было бы эл. двигатель закрепить на рамке через переходную пластину/диск. (не могут косоглазенькие сделать для нашей ШНивки ничего путнего :smile_giggle: )
Rikki, тогда надо к штатным лепить что-то вроде "Силыча".
Мне думается, если кулер будет сравнительно сносно охлаждать радиатор, и основной(ые) карлсон(ы) будут, условно говоря, включаться на 1 минуту через 10 минут, это уже будет превосходным результатом, надобность в "Силыче"/ШИМе понизится на порядок. Если основные подключить последовательно - будет совсем хорошо.
Себе все не решусь подключить последовательно, ума не хватает. :smile_tmi: Хоть и понимаю, что это проще пареной репы.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
В сети
Сообщение Добавлено: 09 янв 2017, 17:12
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Суровый_ШНивавод , Появилась и у меня мысля, с посторонней форумской помощью, закрутить свой левый по ходу вент так на 20%, по желанию.
Я тож не хочу. Тама кроме ума надо время свободное и толстые провода к разъёмам реле паять. Наверное не смогу хорошо сделать в три погибели, с лампочкой под носом, с достойным качеством. :smile_itwasntme:
Сообщение Добавлено: 10 янв 2017, 13:52
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Все-таки лучше оба сразу. Под рамкой Агромадные щели, на малых оборотах будет больше воздуха тянуть из-под капота и правого вентилятора, чем через радиатор. Но это мое личное мнение, возможно, я неправ.
Наоборот, мне очень хочется сделать последовательное включение карлсонов. Но летом времени нет, а зимой в гараже холодно, отопления и света нет, еще и тесновато, даже одну дверь в машине полностью не открыть, делаю только самое вынужденное/необходимое, а "хотелки" - уже поближе к весне, когда потеплеет.
А провода и наконечники я обжимаю, есть инструмент. Хоть и с паяльником дружу, лет наверное с десяти, начинал еще с медных "топориков" и паяльной лампы.
____________
Сообщение Добавлено: 10 янв 2017, 16:41
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Можно собрать приблуду, которая позволит без особых ковыряний реализовать последовательное включение:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... t=#6087474
А можно все же решиться на этот шаг:
viewtopic.php?t=1645
Сообщение Добавлено: 13 янв 2017, 11:48
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Спасибо :smile_handshake: огромное за ссылки, я как-то потерял из виду эти темы.
Была мыслЯ подключить карлсоны последовательно, через реле, от первого карлсона. Но тогда я бы потерял максимальные обороты - без параллельного включения.
Пожалуй, может быть, "все же решусь на шаг", не так страшен чОрт... :smile_giggle:
А с другой стороны - от добра добра не ищут. В принципе, меня сейчас работа моих карлсонов устраивает полностью. Но, ручонки чешутся. :smile_giggle:
____________
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
