tank178(412) писал(а):
Результаты пользования неоднократно наблюдал у соседей по гаражу. Всегда кончалось заменой не только радиатора, но и печки.
я же говорю: агентство ОМС
при этом информации какими герметиками пользовались, следовали ли инструкциям - нету. а также никто не знает, что это были за авто и в каком они были состоянии до использования герметиков.
При цене нашего радиатора
а при цене ненашего радиатора и при стоимости работ по замене как три наших радиатора? и при стоимости фирменного антифриза в 3-4 раза выше, чем для нашего? Или герметики, по-твоему придумали злые дядьки, чтобы гробить чужие тачки? Просто нужно уметь ими пользоваться, читать инструкции и помнить, что не всегда они могут помочь, чтобы потом не кричать, что герметики все гамно.
Навредить герметик не может, порошка в сухом слишком мало чтобы забить что-либо в системе, жидкий гель полностью растворяется и полимеризуется только при контакте с воздухом.
1AlexD писал(а):
Пока не изобрели герметик, который затыкает там, где надо и не затыкает, там, где не надо,
нельзя же быть такими дремучими, информации полно, результатов полно. Герметики делятся на несколько видов, каждый из которых имеет свою направленность. Например металлокерамика хорошо затягивает пробитую прокладку под головкой или течь через заглушки в блоке и т.п., но совершенно не работает на эластичных поверхностях.
Надо развивать кругозор, а не мыслить категориями середины прошлого века
