 [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 21:50
  •  557
  •  25 сен 2007, 09:09
Zolotko, это как так получилось у тебя?))))
Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 12:08
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
jokers13, а что тебя удивляет? Ну не обработали на производстве бачок как нужно и на отверстии трубочки с двух сторон была пленка. Проковырял и все... Но мозги закипели, пока не разобрался в чем дело...
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 13:02
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Тоже наткнулся на "нет струйки в расширительном бачке".
Была, но пропала. Чего когда и в связи с чем ... : Не заглядываю я туда постоянно.
Сменил помпу- результат тот же.
Так оборотах где-то свыше 3500 начинает появляться слабенький брызг - стало быть дырка есть.
Перегрева нет, по крайней мере пока весна задерживается. :
Вообщем принимаются мысли на тему что это может быть и где еще посмотреть, поковырять.
Топик-стартер видимо поборолся, но отписываться о результатах у нас почему-то непринято :
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 13:39
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
возможен другой вариант при смене трубки этой - одним концом она в бак оделась, а другим можно было ее не аккуратно насадить да так, что штуцер отрезает кусок резинки внутри шланга и он становится как клапан. Вот и не пускает жидкость. На системе охлаждения не встречал, а на топливной магистрали такое было. А как версия имеет право на существование.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 14:35
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
прошу прощения, не стал читать ничаво кроме первого поста.
по сабжу: если струи в бачке нет либо появляется тока на высоких оборотах - помпа капец.
фсё :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 14:48
    2200
  •  8914
Я тоже так думал, пока не сменил помпу и получил такой же результат : :
Vitus писал(а):
....что штуцер отрезает кусок резинки внутри шланга и он становится как клапан. Вот и не пускает жидкость.
Вариант непроходимость канала - может быть конечно, но только шланги перед пропаданием не менял.
Надо будет снять продуть, проковырять.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 15:05
  •  3062
  •  столица СССР
я извиняюсь за нескромный вопрос: а помпу ты на замену поставил 2123 или может какую "копеешную"?......
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 15:10
    2200
  •  8914
А зачем копеешную : - ТЗА 2123.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 15:24
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
AR, И не продуть а хорошенько проковырять на радиаторе, в бачке и сам шланг.
дырка может и есть, а отверстие не достаточное. Давление там почти никакое, лижбы жидкость циркулировала. (грубо говоря)
Может оказаться, что и помпу поменяли напрасно(если не текла и не болталась)
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 15:34
  •  175
  •  26 май 2008, 12:03
У меня тоже была проблема, не струячило при работающем двигателе, думал крыльчатка на помпе развалилась, поменял (крыльчатка оказалась в норме), не струячит. Снял трубочку с бачка, подул в нее, не продувается, видимо забилось со стороны радиатора взял насос и прокачал, одел трубочку обратно, завёл, заструячило :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
