 [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 07:16
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
У моей было тоже самое, только не помню после чего началось, но тоже прошло само.
Если не ошибаюсь, радиатор отопителя подключен точно так же, как и радиатор охлаждения.
Горячая подаётся сверху а холодная снимается снизу.
Для воздуха, получается, они подключены " против шерсти".
Отсюда, ИМХО, и унитазное урчание из под торпедо.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 09:00
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
деталь 710 писал(а):
Когда я приезжаю на то место, где можно так раскорячить машину, то двигатель уже прогрелся до рабочей температуры ОЖ. Соответственно когда я открываю крышку бачка стравливая давление, то температура начинает стремительно расти, вентиляторы молотят, БК показывает уже сотню градусов.
Получается что двигатель греется очень быстро + бульканье в печке , не может выгнать воздух .
Греться может из-за залипшего термоса или помпа плохо качает .
Залипший термос будет давать доп.сопротивление и проток через печку увеличивается , но у автора такого нет . Значит остаётся помпа - большой зазор на крыльчатке , не может выгнать воздух .
Можно ещё грешить на грязный радиатор печки , внутри трубок стоят пластиковые спирали / завихрители / , может часть грязная , там и бурлит воздух , не хватает протока для выгонки воздуха .
Попробовать следующее :
- открутить пробку РБ
- на заведенной и прогретой ! машине пережать руками любой патрубок радиатора , пустить основной поток через печку .
- лучше ещё и газануть в этот момент
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 15:16
  •  103
  •  22 окт 2017, 22:29
  •  Лен. обл.
Ну бульканье не постоянное, только в начале. Тоесть получается воздух из печки уходит?
Интересный эксперимент. Я правильно понимаю, что его цель попытаться горячим потоком прочистить/продавить печку?
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 15:32
  •  1199
  •  Пермский край
Не факт . Может забьется в угол и ждёт :smile_bigsmile:
Не забывай , прогрел машину - давление в системе поднялось , воздух сжало , пузырь стал меньше в два раза , слив унитаза прекратился :smile_smile: . Машина остыла , пузырь вырос и всё по кругу .
Можно прогреть машину без крышки РБ , не поднимая давления в системе , может пузырь и выскочит . Поэтому выше и писал - пережать патрубок при открытой крышке РБ !
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 15:44
  •  344
  • 75
  •   7
  •  26 июн 2013, 13:06
Это говорит о том что шнива с воздушной пробкой справляется успешно. Теперь встречный вопрос откуда появляется эта воздушная пробка в начале?
Моё предположение - не работает впускной клапан в крышке расширительного бачка.
Когда двигатель остывает (Давление в СО падает до меньше атмосферного - должен сработать впускной клапан) клапан не срабатывает и разряжение в СО увеличивается и воздух поступает в СО не в расширительный бачок через впускной клапан(как положено), а например через сальник помпы в двигатель - отсюда и завоздушивание.
Попробуй сменить крышку РБ на исправную или разберись с впускным клапаном - как правило его заклинивает.
ШНИВА LE 2013
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 16:04
  •  1199
  •  Пермский край
Как вариант , вполне возможно :smile_handshake:
Проверить не составит труда - приехал , крышку открутил , а утром посмотреть . Не булькает , значит дело в клапане !
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 22:37
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ерунда! При редком клине впускного клапана, схлопывались основные шланги СО, и не более того!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 22:57
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
@деталь 710 ,
понаблюдай за уровнем антифриза до и после поездки. И после стоянки. Сжимает ли патрубки разряжением?
Похоже на начало конца прокладки ГБЦ!
Поезди без крышки РБ, может что изменится? Сравни с тем что было, когда присутствовала крышка.
Ознакомься со свойствами герметиков систем охлаждения.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2017, 23:19
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@деталь 710 ,
Хорошо в разрез верхнего патрубок радиатора врезать
"Патрубок М-2141 переходной пластиковый 2141-1303126" с резьбовой пробкой для выпуска воздушной пробки при заливке ОЖ
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2017, 00:53
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Не надо никуда ничего врезать и изучать свойства герметиков.. Ну ёшкин же кот.. опять 25..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.    След.
