 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2017, 22:23
  •  56
  •  05 апр 2017, 15:49
  •  Ижевск
Реле щелкает, но контакт не замыкает. С чего бы это?
мдаа..замени его
лишнее доказательство что авто "запущено"...
К сожалению таким оно мне досталось. Я уже много всего сделал с лета. Шнивоводство только постигаю. Реле конечно заменю, но переживаю, что может не с проста подплавилось?
Сообщение Добавлено: 21 дек 2017, 00:12
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Неспроста - контакт плохой в разьеме, куда оно вставлено - на колодке этого реле тонкой отверткой подожми соотв. "маму".
Вторые руки - всегда так: быват пара лет проходит пока под себя заточишь. Сам такой уже 3-й раз :smile_drinks:
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 21 дек 2017, 06:48
  •  56
  •  Ижевск
Еще забыл написать. Вчера, когда реле тесил, переставляя их с места на место, заметил, что при включении вентиляторов (принудительно во всяком случае) какое-то или какие-то реле начинают щелкатьс частотой 1-3 сек. Я не понял какие, вентилятор вроде не прерывается. И эти щелчки в любой конфигурации тестируемых реле имеются. Что это может быть?
Сообщение Добавлено: 21 дек 2017, 08:46
  •  1645
  •   44
  •  VRN
:smile_sadsmile: Не хорошо это. 12в проседает или масса отвалена - искать надо.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2017, 11:14
  •  56
  •  Ижевск
Вот жеж. Как и где поискать? Напряжение вроде с гены нормально выдается. Разве что кз возникает при включении вентиляторов?
Проверил сопротивление малого хода. Звонится, но сопротивление там около 0. Перемычка что ли стоит просто?
Массы за фарами и у аккумулятора протягивал и зачищал.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2017, 12:04
  •  1645
  •   44
  •  VRN
масса вентов в жгуте (коричн провода) в районе ГТЦ (посмотри про доработку на новую схему вкл вентиляторов)
Я бы все ж снял и проверил моторы вентов. Вооще то они примененные буквально от прежних вазов (можно с разборки купить).
Сообщение Добавлено: 21 дек 2017, 12:22
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Просадка напряжения . Ищи массы на мозга , на монтажном блоке .
Так же помогут доп.масса / "-" аккум - кузов - гена / и доп.плюс с гены на аккум .
Старая проводка , даже если она целая на вид , теряет своё сечение в местах опрессовки клемм и открытых жил проводов . Окись залазит во внутрь многожильного провода , образуя местное сопротивление. Особенно это актуально для клемм рядом с аккумом , испарения кислоты делает своё дело .
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Re: Вентиляторы радиатора не работают или работают не стабильно
Эта же просадка напряжения и палит релюхи , катушка плохо держит силовой контакт , контакт начинает греться и т.д.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2017, 14:03
  •  56
  •  Ижевск
Моторы обязательно сниму и переберу. Надеюсь в выходные получится.
За наводки где смотреть спасибо.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2017, 19:30
  •  56
  •  Ижевск
Со щелканьем реле разобрался. Выбрал плохое место для массы от принудительного включения вентиляторов. Переделал на шпильку за мозгами слева.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2017, 04:09
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Общая масса карлсонов находится на клемме " - " АКБ, коричневый провод. Её проверкой тоже не стоит пренебрегать.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
