Сообщение Добавлено: 11 апр 2018, 17:04
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
@Alex_MAN , +1!
То что патрубок горячий ещё не есть всё хорошо. Надо глядеть на сколько градусов он открывается. У мну была такая история, то ли позже открываться стал, то ли не полностью. Тоже по трассе было 90 град и это если не газовать.
ЗЫ. Непонятно как ТС определяет температуру если сам же говорит, что БК нету...
Сообщение Добавлено: 11 апр 2018, 17:43
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Elm.
Кстати, там же среди данных была температура всасываемого воздуха - 40-44 С.
При том, что вроде бы +15
Это влияет на что-нибудь?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2018, 17:57
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
Jesus Almeyda писал(а):
Elm.
тогда не забивай голову всякой фигнёй :smile_bigsmile: меняй термостат.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2018, 19:27
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Кстати, там же среди данных была температура всасываемого воздуха - 40-44 С.При том, что вроде бы +15 Это влияет на что-нибудь?
Ну если из подкапотного пространства берет, то вполне реально. Влияет на тягу, она ухудшается.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2018, 20:41
  •  1030
Спасибо, всем плюсы. Раз других вариантов нет, значит будем термостат термостатить в субботу.
Отпишусь.
Ещё: по идее если заклинило в полурежиме, то и нижний патрубок будет греться помаленьку сразу после запуска?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2018, 20:51
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
@Jesus Almeyda , а не факт, что заклинило. Может открываться не полностью. У меня так было...
Сообщение Добавлено: 11 апр 2018, 21:02
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Да, может и просто открывается не до конца.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 апр 2018, 21:06
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Jesus Almeyda ,
Попробуй, при запуске холодного, по минутам записать температуру с БК, на ХХ. График нарисуй.
Видно , как термостат работает. У меня (и не только) так получилось, будет тебе с чем сравнить. На 88-89 -где изгиб, это и есть открытие термоса. В конце графика у меня вент сбивает вниз.
Без ветра желательно, если на улице. Если термос заклинил -график будет сильно отличаться.
Хоть какой то тест, лучше, чем вслепую железки менять.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2018, 08:54
  •  4
  •  07 ноя 2017, 15:32
Добрый День!
Подскажите пожалуйста, Двигатель на холодную заводится нормально, температура ОЖ 6 гр. об. 1200-1300 расход около 2,5 л.. далее прогревается обороты и расход падает, но на горячую завожу температура ОЖ 20-30гр. об.1500 расход 4л. и очень долго работает в таком режиме хотя температура растет. Пробовал глушить и заводить заново не помогает.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2018, 15:31
  •  10236
  •   66
@IVIKURSK , А как долго то. С прогревочных оборотов на обороты ХХ переход происходит при 80 градусах.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
